Добрый день.
В квартире установлен настенный газовый котел. Долгое время эксплуатировался, но затем 3 года в квартире никто не жил, и он соответственно не использовался(вода из системы была слита). Сейчас в квартире снова будут жить, и возникает вопрос, как мог повлиять на состояние котла такой длительный простой? Не мог ли он проржаветь за это время? А то включать теперь боязно.
Влияние на котел длительного простоя
А сам бак проржаветь не мог за это время? Беспокоюсь, как бы не разорвало его при включении.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Чем это может грозить? Проверить как-то можно? И я так понимаю можно докачать его туда?tiptop писал(а):из расширительного бака мог выйти азот...
Трубы пластиковые, батареи алюминиевые.Code писал(а):Котел то ладно, но в самой системе отопления могло образоваться много ржавчины (в зависимости от используемых материалов).
После запуска фильтры нужно чистить и чистить...
Последний раз редактировалось gromich 21 окт 2017, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
