Тема: Помогите разобратся
Помогите разобратся
Сообщение валерик » 22 окт 2017, 10:55
В 3х этажном доме не работает два стояка отопления первые от ввода в дом система однотрубная ,слесаря говорят что из-за низкого давления в системе.При сливе и следующем заполнении прогреваются на 20 минут потом опять остывают Остальные стояки как-то работают.Подскажите кто знает как исправить ситуацию.
валерик
Сообщение Alex_R » 23 окт 2017, 10:38
Душить остальные стояки до тех пор, пока не заработают эти.
Alex_R
Сообщение ivanich » 23 окт 2017, 18:01
валерик писал(а):не работает два стояка отопления первые от ввода в дом
Alex_R писал(а):Душить остальные стояки до тех пор, пока не заработают эти.
Обычно первые работают,как правило.Нужно смотреть запорную арматуру,или фото в студию.
ivanich
Re: Помогите разобратся
Сообщение валерик » 25 окт 2017, 12:56
Пробовали душить ,эти два начинают работать ,удушенные встают.Может влияет то ,что один стоит перед поворотом магистра
ли на 90* другой сразу после?
валерик
Сообщение валерик » 28 окт 2017, 16:03
После подъема давления до 3,5 начали прогреваться.Умная комиссия пришедшая после неоднократных жалоб решила переделывать всю систему.Посмотрим что получится.Всем спасибо за отклики.
валерик
Сообщение ivanich » 28 окт 2017, 20:25
валерик писал(а):В 3х этажном доме не работает два стояка отопления
валерик писал(а):После подъема давления до 3,5 начали прогреваться.Умная комиссия пришедшая после неоднократных жалоб решила переделывать всю систему.
Ясно,что переделывать,коли 3,5очка на 3-х этажку и в комисси нашелся умный,возможно не один.
ivanich
Сообщение marckin » 29 окт 2017, 12:16
Это с начала вам слесаря говорили, выходит не обманули. Сочувствую.
marckin
Сообщение Jordens » 20 ноя 2017, 11:06
Отлично сказано :)
Jordens
Сообщение заврик » 20 ноя 2017, 12:44
Добрый день, есть в 2-х этажной квартире две системы: система отопления включает котел BAXI ECO COMPAKT 18F, 2 батареи 8-и секционные и 1 батарея 6-и секционная, контуры теплого пола: 1-й- коридор около 8 м2 , 2-й- ванная около 6 м2, 3-й- кухня около 12 м2. И система горячего водоснабжения от этого же котла, включающая в себя: подачу горячей воды на 2 этаж (душевая), в ванную и на кухонную мойку (1 этаж). Нужен ли дополнительный циркуляционный насос для полноценной работоспособности всех систем?
заврик
Сообщение Code » 20 ноя 2017, 14:56
заврик писал(а):Нужен ли дополнительный циркуляционный насос для полноценной работоспособности всех систем?
Вам нужно обеспечить, чтобы теплый пол не перегревался. Обычно это делается с помощью смесительного узла, в котором стоит дополнительный насос, но есть и другие способы, без насоса.
Проект есть? Монтажник есть?
Или автор - Вы? Если да, то Вам и отвечать.
Code
Сообщение заврик » 21 ноя 2017, 08:41
О проекте- я согласен,но у меня есть проблема, где правильно поставить дополнительный циркуляционный насос, ведь теплые полы обладают достаточно высокой степенью инерционности, а вот ГВС от котла может быстро снижать температуру горячей воды и как быть?
заврик
Сообщение oleg21au6 » 21 ноя 2017, 22:50
заврик писал(а):О проекте- я согласен,но у меня есть проблема, где правильно поставить дополнительный циркуляционный насос
будет проект..проблема отпадет...нормальный проектировщик легко её решит
oleg21au6
Сообщение Code » 22 ноя 2017, 02:07
заврик писал(а):теплые полы обладают достаточно высокой степенью инерционности, а вот ГВС от котла может быстро снижать температуру горячей воды и как быть?
И что? В чем проблема?
Как снизится, так и повысится, если конечно не заливать бассейн горячей водой.
Code
Сообщение Александр1969 » 28 фев 2018, 02:05
Всем доброго дня! Квартира 120 кв м два этажа по 60 кв м 10 батареи все подключения разные трубы зашиты в стене как понять где идет обратка а где подача? ???? Хочу поставить регулировочные краны. Подскажите способ определить где что. Температура вроде одинаковая может есть простой способ как понять где что? Логику не включайте кто-то делал все через жопу дайте практические советы. Заранее всем СПАСИБО! !!!!
Александр1969
Сообщение Teplo-98 » 20 окт 2018, 00:04
Есть один верный способ.... сливаете стстему, снимаете все радиаторы, отключаете все контура от коллекторов , находите себе помошника, который будет по очереди дуть в каждую трубку, а сами ходите по квартире и смотрите откуда дует х)))
Teplo-98
Сообщение loginza33006 » 20 окт 2018, 15:42
Народ, а что по твердотопливным котлам скажете? Мы дом когда купили, там стояла буржуйка самодельная какая-то, на осень ее хватает, но зимой с ней точно не протянем. Поэтому вот о котле задумался, но и денег много на него тратить не хочется. Подскажите неплохой бюджетный вариант, может есть такие
loginza33006
Сообщение Марко-поло » 21 окт 2018, 16:32
Я вас так понимаю, мы сами живем в частном доме, с отоплением было все очень печально, невозможно было зимой здесь находиться. Когда покупали дом, там уже стоял котел, но какой-то очень слабый и неизвестной марки, может даже и самодельный. Большим бюджетом не располагали, но брать абы что тоже не хотелось, все таки котел это такая вещь, которая покупается на многие года вперед. Сразу решили, что будем брать чугунный, а не стальной, так как стальные хорошего качества стоят заоблачные деньги, а средний класс и ниже прогорают очень быстро. После долгих поисков остановили свой выбор на котле Сибирь, делают наши, поэтому и цена доступная.
Марко-поло
Сообщение loginza33006 » 22 окт 2018, 13:17
Марко-поло писал(а):Я вас так понимаю, мы сами живем в частном доме, с отоплением было все очень печально, невозможно было зимой здесь находиться. Когда покупали дом, там уже стоял котел, но какой-то очень слабый и неизвестной марки, может даже и самодельный. Большим бюджетом не располагали, но брать абы что тоже не хотелось, все таки котел это такая вещь, которая покупается на многие года вперед. Сразу решили, что будем брать чугунный, а не стальной, так как стальные хорошего качества стоят заоблачные деньги, а средний класс и ниже прогорают очень быстро. После долгих поисков остановили свой выбор на котле Сибирь, делают наши, поэтому и цена доступная.
А как давно он у вас и чем топите?
loginza33006
Сообщение Марко-поло » 23 окт 2018, 18:53
Купили прошлой зимой и он себя отлично показал, даже в сильные морозы в доме стояла жара. Осенью и весной, пока не очень холодно, топимся дровами, а зимой уже сидим только на угле. Конструкция котла очень удобная, удобно и заправлять его, и пепел убирать. Еще понравилось, что он такой всеядный - работает на угле и дровах, но кокс и и древесные отходы тоже принимает.
Марко-поло
Сообщение loginza33006 » 23 окт 2018, 19:20
спасибо за совет, поеду посмотрю на них в магазине, заоодно с другими сравню. Потому что пока вы правы - по цене и характеристикам они однозначно выигрывают.
loginza33006
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
