отопление
				Теплый дом
отопление
У меня такая проблема запустили котел baxi slim на 60 квт отключили боллер, а котел работает пару часов и отключает циркуляц. насос и радиаторы остывает в чем может быть неисправность?
						- РоманМ
Это не неисправность... Уточните КАК вы отключили бойлер, а еще перед этим как проведена коммутация котла и бойлера... Походу вы не бойлер отключили, а просто протупили)))Теплый дом писал(а):У меня такая проблема запустили котел baxi slim на 60 квт отключили боллер, а котел работает пару часов и отключает циркуляц. насос и радиаторы остывает в чем может быть неисправность?
						- tsvetov
Re: отопление
Чтобы разобраться нужна схема подключения
