Как подключить бойлер косвенного нагрева
Андрей Серёгин
Сообщение Андрей Серёгин »
Здравствуйте. Подскажите как подключить бойлер (Альфа терм) и котел бакси слим. Нужно: марку датчика температуры бойлера, чтобы подошел и к бойлеру и к мозгам котла.Спасибо.
cineman
Сообщение cineman »
Андрей Серёгин
В бойлере есть термостат? Если да, то им можно замыкать пару контактов в котле для включения режима ГВС. В таком варианте теряете антилегионеллу, но не уверен, что она есть в Слиме.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
cineman писал(а):В таком варианте теряете антилегионеллу, но не уверен, что она есть в Слиме.
Есть...
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
cineman писал(а):В бойлере есть термостат?
в бойлере есть термостат..справа..крутилка...ну а в остальном как Вы и сказали.
Андрей Серёгин писал(а):Нужно: марку датчика температуры бойлера, чтобы подошел и к бойлеру и к мозгам котла
KHW 71408741
cineman
Сообщение cineman »
oleg21au6 писал(а):.справа..крутилка
Догадываюсь, что не громкость. Пытался заставить вопрошающего изучить вопрос самостоятельно.
Андрей Серёгин
oleg21au6 писал(а):KHW 71408741
Спасибо за ответ. В данном комплекте два провода куда их втыкать? И как к термостату бойлера подключать эти провода? На отопление поставлено 6 насосов, они должны отключаться во время нагрева бойлера.Как это реализовать? Если нетрудно, дайте совет, пожалуйста.
Honda
Сообщение Honda »
Андрей Серёгин писал(а):В данном комплекте два провода куда их втыкать?
Инструкцию по монтажу котла посмотрите.
Андрей Серёгин писал(а):И как к термостату бойлера подключать эти провода?
К термостату бойлера - никак.
Андрей Серёгин писал(а): На отопление поставлено 6 насосов, они должны отключаться во время нагрева бойлера. Как это реализовать?
А это еще никак не реализовано ?
Насосы подключаются к котлу. Если не проходят по току, то - через контакторы.
Сообщение oleg.dmitrievic »
6 насосов? %)
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Андрей Серёгин писал(а):На отопление поставлено 6 насосов,
Схему в студию!!!
Honda писал(а):Насосы подключаются к котлу
погорит плата... лучше через реле...
Андрей Серёгин
cineman писал(а):В бойлере есть термостат? Если да, то им можно замыкать пару контактов в котле для включения режима ГВС.
Далее
oleg.dmitrievic писал(а):К термостату бойлера - никак.
Контакторы и реле, я понял это одно и то же, марку не подскажите? Все насосы тупо включены в сеть. Ну и "схему в студию" За отсутствие гидрострелки не бейте. Пытаюсь исправить то что имею.
cineman
Сообщение cineman »
Если не ошибаюсь, у Слима есть отдельная дырка подачи на бойлер. Правда обратная дырка всё равно общая. Но можно сэкономить на обратном клапане.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Андрей Серёгин
мдаааа.... Ну что сказать... по схеме цепляете насос загрузки бойлера на котел, и либо термостат бойлера по схеме "подключение бойлера стороннего производителя" расписанного в инструкции на странице нумеро 20, либо через датчик температуры на который вам показал пальцем oleg21au6, по схеме на той же странице, но для своих бойлеров, а вот насосы развязывайте через контактор типа Schneider Electric E 1НО 6А, взяв управляющий сигнал с платы котла...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
cineman
Миша не городи ерунды!!! ни на одном слиме нет таких "дырок"!! Схему то открой! :big_boss:
Андрей Серёгин
Вот спасибо за конкретику!
Code
Сообщение Code »
Дык наверное коллектор лучше замкнуть при таком количестве насосов, а то они подерутся.
cineman
Сообщение cineman »
Code писал(а):Дык наверное коллектор лучше замкнуть при таком количестве насосов, а то они подерутся.
В Слиме может не быть встроенного насоса
Андрей Серёгин
До сих пор не подрались за год. :)
РоманМ
Сообщение РоманМ »
cineman писал(а): В Слиме может не быть встроенного насоса
не так... В слиме НЕТ встроенного насоса! Кроме котла Baxi slim 2.300 in... но там их два...
cineman
Сообщение cineman »
РоманМ писал(а):не так
Не помню второго.
Code
Сообщение Code »
Андрей Серёгин
так какой слим?
BAXI-Ural
РоманМ писал(а):В слиме НЕТ встроенного насоса!
Есть модели... в их индексе отсутствует "N"...
