Гидравлическая стрелка
- Кузнецов Д А
Дайте информацию по расчету и опыту применения Термогидравлических распределителей в котельных plz/
- Кузнецов Д А
Посмотрел ту тему ничего полезного не увидел, понятно, что насос котлового контура должен работать постоянно, как автоматизировать схему тоже понятно (вопрос денег). Интересует, как подобрать размеры распределителя. У меня каскад 3 котла по 400 кВт. Какое должно быть соотношение производительности насосов котлов и насосов нагрузки, позитивный и негативный опыт применения распределителя, какие возможные "подводные камни", например работают 3 котла (соответственно 3 насоса каждого котла) нагрузка максимальная, затем 2 котла отключаются (и 2 насоса) не получится ли так что прекратится циркуляция в котловом контуре?
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
- Runner
Блин все не могу взять в толк, стоит применять гидрострелку на котеджах, или она там нужна как собаке пятая нога??
Причем уже несколько вариантов расчета гидрострелки, кому верить фиг знает. Если брать пример расчета по схеме Де Дитрих, то она получается просто огромная, сли по остальным справочникам, придется просто обвязать ее кучей насосов...
- Rimantas
- _
Вот вся проблема туто и оброзовалосьа цена автоматики на Дитрих тоже впечатляет
Найти бы полную инфу от А до З по ГС и самому бы лепить чем покупать
- heating
[quote="Runner";p="36502"]Блин все не могу взять в толк, стоит применять гидрострелку на котеджах, или она там нужна как собаке пятая нога??[/quote]
все зависит от технологической схемы.
на котеджах делать не доводилось.
ставили стрелку практически всегда для реализации каскада и гидравлического баланса на котельных с несколькими котлами и большим количеством контуров.
[quote="Runner";p="36502"]Причем уже несколько вариантов расчета гидрострелки, кому верить фиг знает. Если брать пример расчета по схеме Де Дитрих, то она получается просто огромная, сли по остальным справочникам, придется просто обвязать ее кучей насосов...[/quote]
Возмите документацию одного из производителей разделителей и гребенок, например Магру.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
[quote="Rimantas";p="36559"]
попробуйте сдесь.
у них клевая документация.
есть все подборы и разрезы.
http://www.magra-verteiler.de/
попробуйте сдесь.
[quote="Slayer";p="36533"][quote="tgv";p="36508"]
да и кпд таких котлов, тоже поменьше на порядок тогда будет...[/quote]А это,то откуда?[/quote]
оттуда с помощью нее столько экономии можно сделать
и выбег насоса, и адаптивное ГВС, и изменение гистерезиса включения горелки, да много еще чего.
да просто так чтоли на висманах автоматика стоит??
и к тому же она не дорогая получается если котельная мощная....
а пользы немерено
а пользы немерено
- Rimantas
- _
2heating
На картинке то разделитель
- к нему придётса варить ещё и гребёнку (колектор) если у меня система многоконтурная .
А вот гидравлическую стрелку с n-контурами как расчитать (опять же на маленькие мощности)?
Искал производителей - что то ненахожу что надо
Искал по словам
Hydraulische Weiche - немец.
Hydraulic arrow - англ.
Hydraulic divider англ.
Как они ещё может называтса на других языках
Добавлено спустя 35 минут 36 секунд:
hydraulic bypass - англ.
Ещё .....
Искал по словам
Ещё .....
- heating
Да нет уж
это как раз гребенка (колектор)
а вот надо варить разделитель...
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
[quote="Rimantas";p="36588"]А вот гидравлическую стрелку с n-контурами как расчитать (опять же на маленькие мощности)?[/quote]
да нафига с n-контурами ?
делайте стрелка + гребенка n-контурами
во!
как KGIP делает.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=100
во!
как KGIP делает.
Сантехник Ваня
- Rimantas
- _
.... нашёл (помогли найти
) и такие стрелки
вообще запуталса немогу и я добавить картинки
тогда добавлю сайт www.zortea.at
