Вопрос по монтажу
- алексей tam
[quote="Старый";p="27971"]При отключении газового котла понадобится мембранный бак на 8-10 л, подключать его надо перед насосом. Где насос поставить - непринципиально, только не забудьте установить предохраниельный клапан для электрокотла (Вы не указали какой электрокотел, некоторые из них укомплектованы и насосом, и баком, и клапаном).
В старой системе отопления необходимо отрезать расширительный бак и поставить вместо него автовоздухоотводчик.[/quote]
Да,да,конечно.Мысленно подключив электрокотёл в схему совершенно упустил что Бош то будет отключён.Сорри.
а электрокотел зачем?
в боше бак на 8 литров, может не хватить, анадо точнее промерить обЪем системы, если больше 100 литров поставьте дополнительно на 12 литров, чтобы обслуживал при отключенном газовом котле.
При монтаже перед котлами не забудте обратные клапаны
[quote="Slayer";p="28033"]Как то всё не так.Система одна,значит и бак -один.Боши то-же без эл-ва не арбайтен.Эл. котёл подключить в паралель.
Вродеб котел настенный, поэтому все вышеперечисленные девайсы интегрированы.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Re: Вопрос по монтажу
[quote="ignat100";p="28035"]Система -то одна,но если отключить газ.котел, а эл.котел будет врезан параллельно, то как через газ.котел пойдет вода,выход один-ставить расш.бак[/quote]
Такое будет если включить последовательно..
[quote="ignat100";p="28035"]Система -то одна,но если отключить газ.котел, а эл.котел будет врезан параллельно, то как через газ.котел пойдет вода,[/quote]Может мы на разных языках говорим?[quote="antei";p="28037"]
Вродеб котел настенный, поэтому все вышеперечисленные девайсы интегрированы.[/quote]Какой настенный котёл?Вообще ничего непонимаю.Есть некая естественная циркуляция с каким то генератором тепла,с верхним расширителем.ЗАДАЧА: поставить в помощь эл котёл неизвестной марки.Если всё правильно понял,то читать предъидущий пост. В противном случае изиняюсь не разобрался.[/quote]
[quote="ignat100";p="27957"].Купил газовый котел Bosch ZW23KE и эл.котел на всякий пожарный.В связи с этим вопрос:
2.Сейчас стояк и вся система сделана из стальной трубы ДУ50,каким диаметром металлопластиковой трубы сделать вырезанный участок от старого котла(думаю на 32),система Ленинградка.[/quote]
Ну наверно так - настенник BOSCH - это основной
теплогенератор, а элкотел - резервный ,если пропадет газ.
Если решите подключать настенник МП то достаточно 26 трубы с запасом.
