Смог вставить только как фотки. Кто нибудь из форумчан пробовал закачивать ролики?
1. сжегание пластика
2.сжегание мазута и отработки.
3.сжегание угля в котле "Универсал"
4.Сжигание угля в нашей печи
Печь, сжигание мазута, отработки, угля....
- русский слон
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.
эксадмин
русский слон
закачивать ролики можно. Зависит от расширения файла и размер его.
Что можно и какой размер закачать по этой ссылке http://forum.c-o-k.ru/attach_rules.php?f=1
- русский слон
[quote="Rimantas";p="28198"]ну по этим картинкам непонять что за чудо печь - врде обычная дервенская .
Да я тоже один ролик несмог закачать - забыл уже - чегото там забыл отметить - толи формфат толи еще что то ну неважно
Я понимаю, что на чудо она не похожа, в ней важен сам принцип. Сейчас заканчиваем монтаж линии на 6000 вольт, что бы запустить цех. Как будем собирать автомат, я буду тебе отправлять фотки деталей конструкции, а потом сниму ролик.
[/quote]Я понимаю, что на чудо она не похожа, в ней важен сам принцип. Сейчас заканчиваем монтаж линии на 6000 вольт, что бы запустить цех. Как будем собирать автомат, я буду тебе отправлять фотки деталей конструкции, а потом сниму ролик.
- русский слон
- русский слон
[quote="Rimantas";p="28713"]русский слон необыжайся но эти ролики пока ничего недоказывает - видно что тяга неочень у вашей печи поскольку при открывани дверьки дым валит в помещение - да и по поводу сгорания - часто ли надо чистить вашу печь, и запатентовали ли вы её :?:[/quote]
Да бросте, какие обиды. Я сам пока не увижу, не очень верю, хохлы наверно были в родне :D Тяги вполне хватает для хорошего горения, а дым идет из дверцы, потому что пластик выделяет огромное количество сажи, и приходится добавлять дополнительный воздух в дожигательный канал, где при t 1500 гр. вся копоть сгорает. Глядя на трубу и не скажешь, что печь топится. Второй год не чистили, экспериментировали. В боровах только серая пыль, а на котле тоже тонкий серый налет, который удаляется без труда кистью. Да патент есть, смотри изображение.
будем ждать
