поиск утечки при скрытой разводке
По поводу ивового прутика , был реальный случай. При подключении радиаторов вертикально снизу и горизонтальной разводке трубопроводов по этажу, в теплоизоляцию на подводке к радиатору втыкаась дубовая щепка (дубовая т. к. при намокании цвет меняется заметно). Если пробита труба и имеется утечка, то достаточно точно можно определить между какими радиаторами это место.
- Алексей-сервис
Очень интересный способ. Спасибо, на будущее учтём.SaNN писал(а):По поводу ивового прутика , был реальный случай. При подключении радиаторов вертикально снизу и горизонтальной разводке трубопроводов по этажу, в теплоизоляцию на подводке к радиатору втыкаась дубовая щепка (дубовая т. к. при намокании цвет меняется заметно). Если пробита труба и имеется утечка, то достаточно точно можно определить между какими радиаторами это место.
- Runner
Енти отделочники- снайперы мля!!!!!!!!!!!!!
Обычно стен и полов фигова куча квадратов, так нет надо обязательно попась в трубу.... причем в таком месте, где потом половину помещения ломать придеться для замены хотя бы куска трубы......
