Гуры, не ругайтесь, а скажите просто:
- есть ли усредненные данные по необходимой площади поверхности отопительных приборов на единицу объема отапливаемого помещения ?
ну типа : 10 - 20 кв.см. ОП на 1 куб.м. помещения, при высоте потолков до 3 м ???
Парни, а слабо просто посчитать для каждого помещения. А то преславутые 100Вт на 1м2 площади уже аскомину набили. Я против таких "удельных" показателей. Считаю, что пользоваться укруплённымим показателями можно при ТЭО например, чтобы узнать порядок цифр. А для конкретных помещений все эти показатели - лажа полная и вредная , на мой взгляд. Занимаешься проектированием - научись делать расчёты, не зазанимаешься - не надо себя насиловать и лезть куда ни поподя .
Каждый прибор "живёт" в определённых условиях: температурный напор, расход теплоносителя и др..
Ладно эмоции оставим. Если отталкиваться из вышеупомянутых 100Вт на 1м2 площади пола(что называется - пальцем в небо), то получится, что 100Вт "хватает" на 3м3(при высоте 3м) объёма помещения. Если Вам известен ном. тепловой поток прибора, то можно выйти и на площадь. Только всё это +/- *"на глаз".
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28328"]Гладкие трубы изготавливаюся из стальных черных труб больших диаметров, путем их шлифования или ошкуривания. Тем самым увеличивается их лучистая составляющая.[/quote]
ну хорошо, что проболтались : трубы значица стальныя...
а есть разница между трубами разных диванметров ?[quote="Дмитрий Селезнев";p="28306"]
Пользуюсь удельным показателем массы прибора на 1 м2 при tпом 18 0С
- для гладких труб - 2 кг 93 г
или главное на 1 кв.м. набрать 3 кило стальных труб, а их размер не важен ?
а в чем проблема ? ну теплопроводность малясь поменьше чем у стали, а в теплопередаче участвует поверхность (гладкая... красить не надо... а железячки для МП сами по себе красивые)
[quote="Дмитрий Селезнев вошел";p="28335"]Чем больше наберете труб на 3 кг тем лучше, с любой точки зрения, главное стальные и гладкие.[/quote] спорное утверждение... очень тонкие трубы быстро засруцца...
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28390"] железо лучьше, особенно чугун, т.к. он тяжелее, в нем больше металла и металл лучше греет чем пластмасса.[/quote]
вот этого я, хоть убейте, не понимаю...
какая нафик разница ? главное теплопроводность и площадь поверхности, а масса придает только инерционность системе...
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28395"] Все сантехники знают, что радиатор греет лучше трубы.[/quote]
если взять радиатор и трубу с одинаковой площадью поверхности, из одного материала, то сантехники утверждают, [quote="Дмитрий Селезнев";p="28395"] что радиатор греет лучше трубы.[/quote] ???
Почему это ? Обоснуйте...
[quote="NWB";p="28396"]
[quote="Пацак";p="28392"] главное теплопроводность и площадь поверхности, а масса придает только инерционность системе...[/quote]
Точнее площадь и температура поверхности.
[/quote] согласен, а теплопроводность определяет КПД...
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28409"]А зачем брать трубу с одинаковой по отношеню к радиатору площадью, когда можно влять и установить радиатор. Он же долговечнее трубы и наверняка будет места меньше занимать.[/quote]
ну скажем имеется небольшая комната и вместо чугунного гадиатора на 7 секций (который места много занимает) использовать 10-15 метров МП20 вдоль всей внешней стены максимально близко к полу... прикрыть декоративным экраном...
получается :
1. дешевле
2. аккуратней
3. красивше
4. с пылью бороца проще...
а долговечность... так Вы ж сами к радиатору МП тянете и не волнуетесь...
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28425"]Как я писал ранее, МП труба будет занимать много места. [/quote]по объему не больше чугунного
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28425"]А если надо будет картину приделать на стену, ну и в трубу сверлом попадем. [/quote]картины ниже подоконника мало кто вешает... тем более труба не в стене...
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28425"]А если к стене шкаф поставить, то он весь прибор закроет и он работать не будет![/quote] а если радиатор пенопластом обшить ?
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28425"]А панель декоративную вы видели красивую? [/quote] видел... а можно и самому сделать... зайдите на строительный рынок...[quote="Дмитрий Селезнев";p="28425"] А сколько отводов и тройников понадобиться, не дешевых. [/quote] потребуются 2 гребенки под МП и два уголка... [quote="Дмитрий Селезнев";p="28425"] Зачем Вы меня обманываете.[/quote] Ну что Вы ! как можно ! [quote="Дмитрий Селезнев";p="28425"]Я вот не знаю как по весу посчитать теплоотдачу для МП трубы, поэтому и не советую![/quote] а зачем по весу ? ну посчитайте по весу для чугуния, переведите в площадь...
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28425"] А что у Вас есть такой опыт применения! [/quote] собираюсь сделать... аргументов против пока не вижу...
да, товарищ мой имел холодную влажную стену (подъезд, первый этаж) пустил по низу петлю из МП прикрыл МДФ - стена приняла цивильный вид... Цена решения : 10 метров МП (250 р.) + 2 уголка МП, 2 тройника сталь, 1 вентиль (200 руб) + 4 панели МДФ (200 руб) = итого менее 700 руб...
сейчас хочет выкинуть [*ЦЕНЗУРА*] батарею из под окна (10 секций) и сделать МП - в 1000 руб уложиться должен...
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28432"]1. 10 секций 10 метрами трубы не заменить.[/quote] одна секция имеет поверхность приблизительно 0,1 кв. м. - вся батарея = 1 кв.м.
МП20 - длина окружности 0,0628 м - возьмем для расчета 0,06 - не будем мелочиться. Делим 1 кв.м на 0,06 = 17 метров трубы (округленно). не будем жлобиться и купим 20 метров (600 руб)
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28432"]2. У такого прибора конветивный теплообменн будет низкий, т.к. нет оребрения[/quote]а причем тут оребрение ? оребрение просто увеличивает площадь поверхности.
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28432"] лучистого теплообмена не будет вообще, т.к. будет мешать панель[/quote] мы ж не идиоты - верх и низ открыты, можно и дирочек узорчиками наковырять...
а когда тяжелые шторы закрывают радиатор - куда "лучистая энергия" диваицца ?
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28432"] 3. У теплого пола и теплой стены разные конвективные потоки, поэтому теплая стена работает менее эффективно.[/quote] кто ж спорит, если температура одинакова ? но причем тут ТП ? тут просто имеем возможность опустить источник тепла поближе к полу...
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28432"] 4. Я бы использовал медную трубку, больше преимуществ перед МП. [/quote]
не возражаю... однако дороже...
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28432"]5. Была аналогичная проблемма. Утеплил минватой, гипсокартоном. Отопительный прибор не трогал. Эффект положительный.[/quote] А стена под ГКП и минватой продолжает сыреть... думаю это не здорово...
Еще хочу вопросов, возражений...
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
[quote="Пацак";p="28441"] [одна секция имеет поверхность приблизительно 0,1 кв. м. - вся батарея = 1 кв.м.
МП20 - длина окружности 0,0628 м - возьмем для расчета 0,06 - не будем мелочиться. Делим 1 кв.м на 0,06 = 17 метров трубы (округленно). не будем жлобиться и купим 20 метров (600 руб) [/quote]
ашибачка вышла 0.2 кв. м одна секция... ну тады 35 метров трубы (1000 руб)... а одна секция скоко стоит ?
Дмитрий Селезнев, а что не регистрируешься ? стесняешься, что ли ?
1. с чего Вы взяли, что сопротивление будет большое ? а для чего я писал, что потребуются гребенки ?
и Вы хотите сказать, что если через трубу прокачивать горячий носитель с большой скоростью, то стенки трубы будут греться меньше ?
расчитайте мне пож. скорость теплоносителя при которой металлическая труба достигнет эффекта электрической сверхпроводимости !
2. оребрение не помешало бы, но это геммор, проще увеличить суммарную длину трубы...
[quote="Дмитрий Селезнев";p="28470"]Есть такая зависимость: чем меньше скорость, тем выше теплоотдача...
...Если в трубе будет большая скорость то разница температур tг и tо уменьшиться, теплоотдача возрастет [/quote]
ни фуя не понимаю...[quote="Дмитрий Селезнев";p="28470"]
1 этаж - хорошо, кирпич - хорошо. Источник влаги - кухня? ванная? Ну и как с вентиляцией, может проще будет поставить вентилятор чем трубы мастрячить.[/quote]
Стена выходит в подъезд, 1 этаж, дверь в подъезд была двойная - осталась одна наружная - раздолбаная... в подъезде были радиаторы - разморозили и срезали на фуй, стекла битые...
т.е. причина - не расчетная температура в подъезде... в идеале - надо утеплять стену со стороны подъезда, но это затратно... друг выбрал свой вариант... стена на ощупь была реально холодная...
Дмитрий Селезнёв, вкрадываются падазрения чта фраза классика "мы все типа училичь панимногу хоть и фигово" к ВАм не применима... Давайте напрягитесь уже. Выдайте чо нить такое чтобы моно было порадоваться за вас....
