Низкотемп. коррозия и естественная циркуляция
Господа профессионалы!
Посмотрите, пожалуйста, на приложенную схемку и выскажите замечания.
Ситуация такая: меняю котел в системе ест. циркуляции (коттедж). Новый котел будет стальной твердотопливный, отсюда нужно обеспечить минимальную температуру обратки (60-65). При этом оставляю старую разводку (т.е. естественку).
-- Как добиться, чтобы в котловом контуре обратка была 65 предписанных градусов, и в отопительном контуре -- тоже хорошо? Как я понимаю, создание малого круга подпитки обратки из подачи "вредит" принципу естественной циркуляции, которая работает на разнице температур подачи и обратки.
-- Будет ли полезно заодно вставить насос (см. схему), чтобы ускорять циркуляцию?
-- Может еще какие рекомендации по этой схеме?
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Последний раз редактировалось Гриша 01 июл 2005, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
- Rimantas
- _
котёл у вас наверно будет посовременнее а не самопал - так вот на современных твёрдотопливных котлах обычно уже бывает устроены (или приготовлено место) механические терморегуляторы тяги (с цепочкой). Если котёл не чугунный (для чугунных нежелательно ставить высокую температуру хватет и 80 градусов - поскольку твёрдотопливные инертные в горении и трудно подаетса регулировке)с этим терморегулятором можно настроить когда котёл достигает 90 - 95 градусов терморегулятор опускает цепочку и перекрывает доступ воздуха в камеру горения (в котле в то время 90-95 гр) , при отстывание теплоносителя на 15 - 20 градусов терморегулятор начинает приоткрывать дверьку по которой поподает воздух и опять начинаетьса горение а тем самым и тмпература поднимаетса - и так вы получаете в котле постоянные 95 - 75 градуса(конечно если незабудете уголька подкинуть) , что непозволит создоватса конденсату в котле. В вашей схеме трёхходовик стоит не там и вообще такой ненужен , лучше ставить 4 - ходовой на подаче - но в таком случае обязателен насос. По схеме перед насосом ставь тоже обратный пружинный клапаню
Да и поскольку мембраный бак - то есть система закрыта на подаче - не дальше 1 м от котла надо ставить предохранительный клапан
Спасибо за ответ.
Да, котел газогенераторный. Там уже есть такой регулятор тяги и вообще осносительно регуляции горения мне более-менее понятно. Другое дело вода и ее циркуляция. Ведь даже при 90 градусов в котле, обратка не обязательно будет 65 (особенно с моей естественной циркуляцией), а это необходимо для защиты от коррозии.
Трехходовик в моей схеме -- термостатический, т.е. сам регулирует открывание отопительного контура по температуре обратки. Почему это плохо? Ведь 4хходовой -- это значит вручную, либо какой-нибудь дорогостоящий привод??
Обязательный насос означает поставить крест на естественке, верно? Я-то хочу иметь возможность ее использовать.
Поясните, пож-та, зачем обратный пружинный перед насосом.
Спасибо.
Основной разговор про естественную циркуляцию....
Куда же запихнуть насос.......
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Re: Низкотемп. коррозия и естественная циркуляция
[quote="Гриша";p="28873"]Как добиться, чтобы в котловом контуре обратка была 65 предписанных градусов[/quote]
Делается малый круг с насосм и реле, включающим насос при температуре, менее 65 гр.
Естественная циркуляция будет работать хуже, зато котел прослужит аж на 20% дольше.
[quote="Mat";p="28970"]
Малый круг + насос + реле: т.е. обойтись без термостатического клапана (термомара) -- в чем преимущество? Ведь насос + реле будут стоить больше термовара.
Кроме того, если в малом круге будет насос, то в большом, отопительном контуре все равно придется ставить второй насос?
Гриша, Мат Вам советует обойтисмь только одним насосом на малом круге и накладным термостатом на обратке котла. Больше ничего не нужно и главное, что не надо ставить никаких заужающих сечение устройств на главном кольце, а сарказм от того, что Вы, собираясь оставить естественную циркуляцию, преимущество которой как раз в том, что для неё не нужен насос, собираетесь всё же насос ставить.
Люблю всё делать "по науке".
[quote="Гриша";p="28900"]Спасибо за ответ.
А точка РОСЫ для твердого топлива находится сущ. ниже. Может и нет проблемы?
[quote="NWB";p="28993"]
Спасибо за разъяснение.
Вообще, я думал поставить насос параллельно -- т.е. его можно, но не обязательно использовать (благо насос лежит -- его не надо покупать). Его (возможную) пользу именно в основном (большом) контуре я видел в ускорении циркуляции, которое может:
-- вместе с термоваром (либо с реле по совету Мата) тоже повышать температуру обратки
-- выровнять нагревание разных участков отопительного контура
-- повысить КПД всей системы
-- компенсировать потери скорости циркуляции из-за появления малого круга, который будет уменьшать разницу температур подачи и обратки (которая разница есть основа естественной циркуляции)
Если не прав -- поправьте.
Идея с насосом была основана на предположении, что естественная циркуляция может только выиграть от ускорения. С другой стороны, естественка дает энерконезависимость.
Что думаете?
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
[quote="Василий";p="28999"]
Простите, я возможно не понял Вас, но точкой конденсации кислот для моего (как наверно и других) стального котла считается 60-65 градусов теплоносителя. Отсюда требование эту температуру держать. С другого боку -- и температура отходящих газов должна быть не ниже 110 -- для тех же антикоррозийных целей.
Может я чего не понял?
Что думаете?
Вообще-то в схеме с естественной циркуляцией вам вряд ли удастся удерживать 65 градусов на котле. В морозы можно, а если потеплеет и с выхода котла понадобится меньше 65? В насосной системе можно снижать температуру, идущую в контур отопления за счёт смесительных узлов, или за счёт термоклапанов на приборах, только в гравитационных системах всё это не работает.
Может я чего не понял?[/quote]
Вообще как я понимаю (может и ошибаюсь) но точка конденсации не зависит от железа, чугуна и т.д. а зависит напрямую от атм. давления, типа сгораемого топлива и влажности воздуха. Темп. конденсации для газа -57 град. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
По поводу насоса - можно использовать параллельное включение, последнего с поплавковым обратным клапаном на подаче. Есть электричество -насос, нет - гравитация и все это автоматически.
[quote="NWB";p="29017"]
Получается, чтобы было 65 на обратке нужно превратить мою естественноую циркуляцию в принудительную. Т.е. достаточно включить насос, верно (мои большие трубы на подаче и обратке никак не помешают)? Если же эл-во вырубят -- все равно будет циркулировать (т.е. такая резервная схема).
Если все это верно, остается вопрос: можно ли обойтись одним насосом (хочу) и где его поставить -- в малом кругу или в большом. Выше предлагалось поставить в малом. Но не будет ли он крутить воду преимущественно в малом, не достаточно запитывая отопительный контур?
Как все-таки правильнее?
[quote="Гриша";p="29026"]Получается, чтобы было 65 на обратке нужно превратить мою естественноую циркуляцию в принудительную[/quote]
Не обязательно.
Достаточно соединить обратку котла с подачей трубой с самым маломощным насосом, который будет включаться только тогда, когда температура обратки будет ниже 65 градусов (через термореле)
Если работа естественки Вас устравает, ничего дорабатывать в ней не надо.
Не обязательно.
[quote="Rimantas";p="29058"]
Вы путаете - корозия происходит в котле
от конденсата который появляетьса ........(химия, физика)а не в системе - вам главное удержывать температуру не ныже 60 градусов в самом котле а не в системе отепления там пусть и 20 будет
Это понятно: в котле важна коррозия, а в отопительном контуре -- максимальное использование теплоты горения. Я понимаю, что здесь одно другому несколько мешает, но было бы бесполезно топить котел ТОЛЬКО для обогрева котла. Хочется ведь и рыбку съесть, и батареи чтоб теплые были. Должна быть какая-то золотая середина?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
[quote="Mat";p="29066"]
Не обязательно.
Спасибо за схему. Один вопрос: обратный клапан после насоса -- это чтобы вода обратная вода не пошла в обход котла при неработающем насосе?
Естественная же циркуляция меня устраивает постольку поскольку не использовал ничего другого. Сейчас есть повод усовершенствовать (если возможно), отсюда вопрос:
Все-таки работа насоса в естественной циркуляции -- хотя бы в определенные фазы отопления -- дает какой-нибудь дополнительный эффект, или это пустая трата электричества? Если дает, то как, когда он должен работать?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
[quote="Старый";p="29074"]
В конце концов Вы же подобрали котел по теплопотерям при расчетной наружной температуре при заданной Вами дельте температур, как правило 20-25 град. Т.е. Вы сохраняете тепловой баланс и при правильном подборе мощности котла при его работе с подачей вблизи 90 град Ваша обратка не должна быть менее 70-65 град.
Правильно ли я Вас понял:
Котел должен "обогревать себя" даже без малого круга циркуляции?
ИЛИ: малый круг нужен ТОЛЬКО для ускорения вывода котла на рабочую температуру (и сокращения времени конденсирования, что видимо актуально в естественной циркуляции), после чего нужно забыть про него и начинать крутить воду в основном контуре, верно?
Не обязательно.
[quote="Гриша";p="29083"]Спасибо за схему. Один вопрос: обратный клапан после насоса -- это чтобы вода обратная вода не пошла в обход котла при неработающем насосе?
Да, плюс защита насоса от перегрузок в момент включения.
Естественная же циркуляция меня устраивает постольку поскольку не использовал ничего другого [/quote]
Насосы в системе дают возможность регулировки систем по погоде например, устраняет неравномерность прогревов разных этажей.
Плюс экономия.
малый круг нужен ТОЛЬКО для ускорения вывода котла на рабочую температуру,и сокращения времени конденсирования[/quote]
Именно.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вообще проблема низкотемпературной коррозии в Вашем случае скорее свего надумана.
Плюс экономия.
Именно.
[quote="Старый";p="29085"]При наличии из средств автоматизации Если же работой котла будет управлять комнатный термостат (сомнительно при естественной циркуляции), то будет наблюдаться остывание обратки и, ес-но, конденсирование при старте.[/quote]
Интересно, почему нет: разве при правильном подборе котла (т.е. по теплопотерям) комнатный термостат не будет включать котел примерно в одно время с котловым?
В напорной же системе, мне кажется, что не котел, а насос лучше включать от комнатного термостата.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Если работа естественки Вас устравает, ничего дорабатывать в ней не надо.[/quote]
Все-таки, мне кажется, что термостатический клапан даст более гарантированную температуру обратки, чем насос с термореле. Сколько интересно будет стоит среднестатистическое реле (+датчик)?
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
В целом, пока я успокоился на предмет коррозии (особое спасибо -- Римантасу и Старому). Думаю, все же моя схема должна работать, причем по такому алгоритму:
- ускоренный нагрев котла благодаря термостатическому клапану/насосу с термореле
- достижение рабочей температуры, скажем 75, и включение насоса (в моей схеме насос запрет малый круг, но на этот момент t обратки должно быть похоже на t в котле, иначе он бы не вышел на рабочую температуру, правильно?) -- теперь он будет греть обратку
- достижение установленного котловым термостатом t и притушение котла
- насос гоняет воду пока его не выключит например комнатный термостат (что может вызывать повторные включения котла)
Причем мне нравится возможность работать как в естественном, так и в принудительном режиме.
Укажите, пож-та, на ошибки.
Спасибо
Спасибо
