Какую исправность изоляции в % вы задаете для трубопроводов.
Мой случай такой:
Коллекторная разводка отопления.
При изоляции Rockwool 30мм кашированными цилиндрами получаем 80%.
Программа выдает, что поступление тепла от трубопроводов в коридоре, где разведены где-то 50% длины всех труб получаем перегрев в 2-3 раза.
Это если мы все 100 % тепловыделений изолированной трубы считаем поступившими в помещение.
Почему по рекомендации в программе надо учитывать только 30% теплопоступлений от трубопроводов?
Куда девать остальные 70%?
В чем я не прав.
Вопрос знатокам программ KAN и Danfoss (% изоляции труб)
- Troll
Программа предназначена, по большому счету для гидравлического расчета, а теплопотери от труб влияют только на мощность отопительных приборов, в сторону уменьшения. Лично я всегда ставлю 100% изоляции труб и не учитываю теплоотдачу труб.
100% в программе значит , что труба на 100% заизолирована и теплопоступления =0%Вт
70% в программе значит , что труба на 70% заизолирована и теплопоступления =30%Вт
______________
Война -Фигня, главное -МАНЕВРЫ.
______________
