тёплый пол
Valerij
тёплый пол
Сообщение Valerij »
Помогите разобраться с таким вопросом. Решил сделать водяной тёплый пол в коттедже ,труба на 15 шаг 0,3 метра сверху ДВП 10 мм. линолиум, окна пластиковые, изоляция стен отличная, в каждой комнате две стены холодные. Стоит устанавливать традиционные радиаторы или нет?
NIC
Сообщение NIC »
Надо рассчитывать теплопотери.
В принципе это возможно.
Единственный недостаток - температура пола может быть чуть выше комфортной.
STK
Сообщение STK »
Шаг 30 см. да ещё и ДВП! Врядли при таком раскладе удастся компенсировать теплопотери, пусть даже небольшие
Valerij
Отопление
Сообщение Valerij »
Хорошо уговорили линолиум кладу прямо на стяжку и все стены обошью гипсокортоном с утеплителем
вадим
Сообщение вадим »
у стен вы уже изволили сделать отличную теплоизоляцию. картон с утеплителем - поверх ? не жирно ли ?. шаг 30 см.? - лучше верните ДВП для более равномерного распределения тепла. Ламинат (HDF - 7-9 мм.) с подложкой 3 мм. из вспененного полизтилена + воздушные прослойки отлично лежит и отдает тепло - если конечно все сделано правильно "снизу", не на рубероиде уложены трубы - были прецеденты.
вадим
Сообщение вадим »
Anonymous писал(а):А вы уверены, что все эти ДВП и прочие Ламинаты при нагревании
какую нибудь гадость не выделяют?
Много лет назад был разговор по поводу ДСП , вернее , выделяемым ею несвязанными формальдегидами . "Дикая" макуха приводится в соответствие нормативам с помощью окраски недышащими красками (неламинированная) , ламинированная - окраской (заделкой) торцов. ДСП (MDF, HDF) не выделяют ничего вредного и опасного для биографии.
Valerij
Сообщение Valerij »
Воообщем сколько людей столько и мнений. Огромное спасибо за консультацию но сделал я так гидроизоляция, URSA 5 см, гидроизоляция, керамзит 5см, труба на 16, бетонная стяжка 5 см, у наружних стен шаг сделал не 0,3 м как везде а в два раза меньше.
Пока планирую на бетонную стяжку положить линолиум но зимой если что то не понравится улажу между линолиумом и бетоном ламинат.
Valerij
Сообщение Valerij »
Да чуть не забыл я работаю в тепловых сетях инженером то есть с расчетами проблем нет но теория теорией а на практики часто бывает не совсем то что хотелось
вадим
Сообщение вадим »
Valerij писал(а):Воообщем сколько людей столько и мнений. Огромное спасибо за консультацию но сделал я так гидроизоляция, URSA 5 см, гидроизоляция, керамзит 5см, труба на 16, бетонная стяжка 5 см, у наружних стен шаг сделал не 0,3 м как везде а в два раза меньше.
любопытно , конечно , поинтересоваться у людей знающих, инженеров тепловых сетей в т.ч. , как меняются свойства теплоизоляционного слоя "урсы " под слоем керамзита 5 см. бетона 5 см, после того как она "ужмется" до 5 мм.? и как может выглядеть ламинат ПОД линолеумом. ( конечно,Valeri открытый в конце темы факт, что вы инженер тепловых сетей - это конечно козырь в рукаве , удар, можно сказать под дых , я то думал, так..., с трамвая)
вадим
Сообщение вадим »
это не грубость , а жизнерадостное злословие !javascript:emoticon(':D')
Valerij
Сообщение Valerij »
Насчёт УРСЫ я не уточнил подробности, она не с магазина а раз в 5 плотнее керамзит не продавливает её вообще
Насчёт трамвая, у нас их нету!!!!!!!
крот
Сообщение крот »
Anonymous писал(а):Прогресс прогресс наконец-то по проводам и под дых.
А по оптоволокну можно насмерть зашибить.
вадим
Сообщение вадим »
Valerij писал(а):Насчёт УРСЫ я не уточнил подробности, она не с магазина а раз в 5 плотнее керамзит не продавливает её вообще
https://www.ursa.ru/rus/production/chud ... oduct.html - насчет применения под бетон они еще не додумались. Можно также разыскать фото трамвая - на е-мейл и "Технические решения и рекомендации по применению материалов URSA".
Последний раз редактировалось вадим 03 июн 2004, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Valerij
Сообщение Valerij »
Я сомневаюсь причём очень сильно что она згниёт
Valerij
Сообщение Valerij »
Кстати Вадим таланта я смотрю у тебя немерено подскажи где можно найти хоть что нибудь на холодильную установку inter klima lpca-317r Греция она примерно так 3х3х3 метра
вадим
Сообщение вадим »
Valerij писал(а):Кстати Вадим таланта я смотрю у тебя немерено подскажи где можно найти хоть что нибудь на холодильную установку inter klima lpca-317r Греция она примерно так 3х3х3 метра
М СПРОСИТЕ ЛУЧШЕ У ПОСТАВЩИКА , В СЛУЧАЕ , ЕСЛИ ОНА НЕ "СъЭКОНОМЛЕННАЯ" , ИЛИ У ГРЕКОВ , ТАМ ВСЕГО НАВАЛОМ.
вадим
Сообщение вадим »
Ой, дети, дети. Не УРСУ надо класть, а Пенополистирол. и никакого ламината. Посмотри на rehau.ru, wirsbo.ru и т.д.
Ни на "rehau.ru, wirsbo.ru и т.д" как бы ничто не противоречит укладке поверх теплого пола ламината , с пенополистиролом тоже никаких противоречий , кроме, только плотности - на заре "полостроения" проскакивал рекомендованный показатель 35-45 кг\м3 , сейчас же вроде выше 25кг/м3 не применяется, что чревато сминанием пенопласта со временем , уменьшением толщины и потерей расчетных теплоизолирующих свойств.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Anonymous писал(а): ...и никакого ламината...
Это почемуж без ламината? Не изволите ли обьяснить столь жёсткую позицию?
Пацак
Re: По стяжке.
Сообщение Пацак »
[quote="Захар";p="30464"]Люди умные поскажите как лучше выполнить стяжку толшиной 15см. и 25см. Боюсь заливать нагрузка на перекрытия большая будет, да и по 5см.заливать ждать запаришся.[/quote]Эта уже не стяжка будет... может попутал "см" с "мм" ????
Пацак пацака не обидит !... Ку !...
SKV
Сообщение SKV »
Получается более 400 кг/м.кв.На плиту перекрытия мне кажется очень много.
