Отопление
- Алексей-сервис
- Sid
[quote="Дима";p="15620969"]Back-UPS CS 650VA
http://shop.nt.ru/product.asp?catalog%5 ... Fid=G13585[/quote]
Зачем ставить апс с батареей ?
Обычного пилота по моему будет более чем достаточно.
Никто же не говорил что не бывает напряжения подолгу, а все уже советуют апсу ставить. Зачем если не секрет ?
[quote="вадим";p="1500"]у стабилизатора порог срабатывания +- 10% в лучшем случае , это и есть 210 - 235 В , т. е . он может и не отреагировать . Устройства , отслеживающие по 1В , называются и стоят иначе.[/quote]
Штиль R 250 TVA +-5%. У нас сервисники его требуют, а мы и не против. На худой конец Штиль R 400 VA +-7%. Цена вопроса в пределах 100 е.
Не экономте на защите котла от поломки. Стабилизатор не спасает от скачков электропитания. При выборе устройства обратите внимание на источники бесперебойного питания, специально разработанные для настенных котлов. Компьютерные ИБП не годятся - проверенно. Есть ИБП фирмы Бастион (название не помню). Это ИБП и стабилизатор вместе. При выборе учитывайте, что у котла есть и активная и индуктивная нагрузка, поэтому 150 Вт не вс егда достаточно.
- шидол
[quote="Ramin";p="15622182"]
Не экономте на защите котла от поломки. Стабилизатор не спасает от скачков электропитания. . Есть ИБП фирмы Бастион (название не помню). Это ИБП и стабилизатор вместе. При выборе учитывайте, что у котла есть и активная и индуктивная нагрузка, поэтому 150 Вт не вс егда достаточно.
,а от чего тогда стабилизатор спасает?Если у него время реагирования 0,15с.А бастионовский шедевр знаете сколько стоит?И если свет отключают раз в год на 4-8 часов стоит ли париться?
Установка стабилизатора обязательно, если позволяют финансы то лучше установить ИБП, но не компьютерный. От резких скачков напряжения стабилизатор не спасает. Электроника может выйти из строя при перекосе фаз. Также обязательно подключение к заземляющему контуру.
Если давление газа ниже 130 мм.в.ст., мощность котла будет занижена, но обычно большинство настенников устойчиво работают с понижением мощности от 30-60 мм.в.ст.
народ, не сочтите за рекламу, но я лично знаком с этими ребятами
http://ups.kharkov.ua/ - посмотрите сайт, с покупкой могу помочь.
Лично я наблюдал как они становились на рынке
- Кузнецов Д А
