Рассчет количества алюминиевых секций вместо чугунных
1) 4; 10; 8
2) не пробовал ни те ни другие
3) ручные 30р./шт. (обычно продают в составе монтажного комплекта к Ал. радиатору)
4) нет
4) нет
[quote="Виктор-86";p="31281"] Тогда ответьте пожалуйста про автоматические терморегуляторы - бесплатный "Комфорт" или покупать импорт, и если импорт то какой?
Не люблю - когда очень жарко. И сквозняки тоже не люблю.[/quote]
Овентроп тоже неплохие, был у них на семинаре, рассказывали
зазор большой 3мм не забьются, и термоклапан правильно работает...
а не точто у дешевых аналогов. Там крути не крути толку никакого)))
- Runner
Кстати недавно пересчитывал проект отопления здания площадью 1500 кв.м. с чугуна на аллюминий, и со стальной трубы на МП, алюминь получился дешевле чем чугун. Да и пластик тож нормально, осталось проектный институт уболтать.......
- Borisovich
[quote="wlad";p="32784"]Виноват, упустил.
Но температуру помещения они, терморегуляторы, регулировать при их установки на радиаторах не будут.[/quote]
а раз выполнять свою функцию они не будут и устанавливать их нет смысла! какая нужна экономия, то тебе холодно, то жарко, так можно съэкономить вообще их (радиаторы) отключив - вот это экономия я понимаю))))
а вообще радиаторы даже чугунные бывают разными и в разных условиях находятся, так что эта тема интересная, возможно в какой то степени они и работают, хорошо бы у кого дома стоят такие с термоголовками и высказал свою точку зрения, а то у нас одна теория)))))
- Al
Я товарищу ставил, давно уже- в плане эксперимента, чтоб наблюдать можно было чё будет. Радиаторы ещё те- с рёбрами внутри секций. Работает. Только медленно. Ощутимо было только несколько раз- когда после морозов котельная ещё молотила. На стороне квартиры, где головки стояли- не так было жарко, как там, где просто с кранами на американках. Ради этих нескольких дней может и стоило поставить...
Только потом оказалось, что перед вентилем нужно было краны ставить, чтоб отключать и выковыривать из- под седла всякую фигню, которая плавает в трубах.
Последний раз редактировалось Al 11 авг 2005, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
- Borisovich
чугун на алюминий
Если менять чугунные радиаторы наалюминиевые без теплового расчета, то надо знать марку этого радиатора и его характеристики. Чугунные бывают разные (185, 160, 140, 130 вт).
Что касается термоголовок, то хорошобы устанавливать термоголовки с выносным датчиком. Радиатор стоит под окном. На окне имеются шторы. Закрыли шторы и у радиатора свой микроклимат, греет он свое помещение, а на комнату ему наплевать (проверено). На чугун ставить регулировку нет смысла. Большая инерция. А сталь или алюминой (малообъемные радиаторы) - да ради бога.
- wlad
Да говорили и не однократно, что вода, остывая в большом количестве (одна секция 500 – 0,85 л), после закрытия клапана, продолжает отдавать тепло в помещение увеличивая температуру помещения, грубо установка на 20 гр., а реально температура в комнате поднимается до 25 гр..
Смысл установки терморегуляции на отопительные приборы с большой инерцией теряется.
Re: чугун на алюминий
[quote="Borisovich";p="32790"]Если менять чугунные радиаторы наалюминиевые без теплового расчета, то надо знать марку этого радиатора и его характеристики. Чугунные бывают разные (185, 160, 140, 130 вт).
Что касается термоголовок, то хорошобы устанавливать термоголовки с выносным датчиком. Радиатор стоит под окном. На окне имеются шторы. Закрыли шторы и у радиатора свой микроклимат, греет он свое помещение, а на комнату ему наплевать (проверено). [/quote]
Согласен, если радиаторы чемто закрыты, например экранами
или выносную термоголовку или выносной датчик(дешевле)
[quote="wlad";p="32794"]Смысл установки терморегуляции на отопительные приборы с большой инерцией теряется.[/quote]
Даже на бетонные тёплые полы есть смысл ставить терморегуляцию. Не стОит в этом вопросе рассматривать отопительный прибор отдельно от помещения. Вполне возможно, что в очень утеплённом помещении с очень низкой массивностью ограждающих конструкций после отключения радиатора температура и будет повышаться далее, до полного остывания радиатора, но в реальных условиях городских квартир - ИМХО это очень сомнительно. Если этот радиатор только что создавал нормальную температуру, то что должно случиться с ним и с помещением, что даже при закрытии термоклапана температура в квартире вдруг начнёт подниматься? При резком потеплении на улице, за счёт тепловой инерции стен, температура в квартире всё равно будет подниматься со скоростью, гораздо меньшей, чем скорость остывания чугунного радиатора.
На мой взгляд, не стоит ставить инерционные ОП в помещениях с большой площадью остекления, особенно в южных районах. Там действительно температура ВНУТРИ помещения может резко меняться за счёт резкого изменения кличества поступающего от солнца тепла. Что касается обычных городских квартир, то там терморегуляторы только для того и нужны, чтобы по весне не париться и они с этой задачей прекрасно справляются. На практике проверено.
Люблю всё делать "по науке".
