Вопрос по дымоходу
[quote="Savage";p="31894"]
а как же тогда газовые колонки до сих пор в домах по 50 лет работают и продукты сгорания так же отводятся в кирпичную шахту?
Почему мой дымоход будет разрушаться?
Котел газовый.
Потому что вы, уважаемый, забываете одну важную вещь!
Она заключается в том что дымоход в домах с котельными на угле или газе с газовыми водонагревателями в квартирах устроены внутри дома и всегда имеют температуру выше точки росы плю сумашедшую тягу при которой даже выпавший туман вылетает в трубу. В вашем случае дымоход устроен в стене и от улицы до "дыма" у вас 12.5 см. Такая стенка при -28 промерзнет однозначно и, как следствие будет конденсировать на себя воду из дыма. В зимне/осенний период промокший кирпич по два раза в сутки будет промерзать/оттаивать и - разрушаться. Поэтому правильно вывести отдельный дымоход по нержавке и не забивать себе голову.
P/S/ наши котлы таких проблем не делают.
Котел газовый.
Что бы вам ни говорили - вам говорят не всё.
О чём бы вам не говорили - речь идет о деньгах.
12 метров!
В задании дымоход 12 метров!
(Надо взять очень маленьких сотрудников корпорации "ТалибанСтрой" и они отштукатурят)
На самом деле проблема в еще и в намерзании - бывают случаи когда вообще нет тяги из-за неправильной конструкции дымохода которое в нарушении скорости потока газов и происходит образование снежной шубы. В рекомендациях к дымоходам всегда парметры диаметра и длины связаны.
[quote="Savage";p="31894"]а раньше в домах были печи, отапливающие квартиры газом, где газ сгорал в кирпичной топке и продукты горения выходили по кирпичной трубе? Такие печи работали десятилетиями и никогда я не слышал, чтобы дымоход кто-нибудь перекладывал.[/quote]
У современных котлов КПД какое?
Температура отходящих газов то намного меньше.
А печи перекладывают, кстате, очень часто.
- Rimantas
- _
Если что я твёрдотопливные имел в
виду
Добавлено спустя 24 минуты 2 секунды:
2Хоттабыч - раньше это было в СНиПе написанно , теперь это называетса СП 41-104-2000, но как уже выяснили это к делу неотноситса
10.7 Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Re: Вопрос по дымоходу
[quote="Savage";p="31867"]Всем здрасте!
Народ! А вот такой тупой вопрос
: можно ли в качестве дымохода использовать (пардон за тавтологию) дымоход, сделанный в стене дома? Типа как вытяжную вентиляциюна кухне делают внутри стены до самой крыши шахта идет. От улицы между улицей и шахтой кладка в пол-кирпича. Котел 30 кВт будет. Высота дымохода ~12м. А вот внутреннее сечение не помню...
Просто у предыдущего хозяина был сделан дымоходв стене дома, а когда он повесил котел, то сделал дымоход из нержавейки и повесил его на наружнюю стену дома. Это он сам так придумал или его заставили так?[/quote]
хотя я мог окозатса и прав
