Окраска труб теплового узла
См. ГОСТ 14202-69 (!) ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Опознавательная окраска, предупреждающие знаки
и маркировочные щитки
Но по этому ГОСТу трубопроводы ТП будут зелеными с желтыми кольцами
Красить, нужно, кнчн, по изоляции. Но аккуратная изоляция (тем более на высокие температуры) весьма недешева. Заказчик не всегда готов платить за нее.
[mod]Публиковать ссылки на стронние сайты в форум нельзя и не надо подписывать, что это не реклама тоже!
Если хотели показать фото, то прямо в форум прикрепляйте.
Делаю вам предупреждение.
,редактор[/mod]
,редактор[/mod]
- wlad
Я думаю, что покраска трубопроводов в котельной или тепловых пунктах облегчает работу эксплуатирующих организаций и частных владельцев. Если у себя в деревне, наконец, сделаю котельную, то обязательно все выкрашу в гостовские цвета и красиво и понятно, что куда течет. А потом я слышал, что теплоизоляция выпускается различных цветов, так что красить дорогую изоляцию отпадает необходимость.
Обыкновенная
Ну по простому -поржавеет
А изоляция -теплоизоляция.
Перед теплоизоляциейобязаетльно грунтовка труб, и даже вроде за два раза, ну там в зависимости от используемого грунтовочного материала.
Вообще теплоизоляция ставиться для уменьщения теплопотерь от трубопровода.Уменьшения q5
У нас когда все стали отпрыгивать от Минэнерго то начались разборки у кого теплопотерь больше на ТЭЦ, по ТТ или Товарищества виноваты(ЖЭК)
Основные базары были между конечно ТЭЦ и ТТ.
Дали нам задание посчитать все ето дело
Но ...
Не фига мы так и не посчитали
Я как раз с командировки приехал
ну как спращиваю ?!
-Да ни как !Вытаращили мы на ето дело
Там то данны разные то еще чего
Короче сели ждать как в армии , следующего приказа который отменит предыдущий ,не торопились
Ждали не долго
Сами между собой чего то они порешали и на том все улеглось :0
А вообще больше от коррозии страдают подпиточные трубопроводы
Получается в теплом помещение трубас постоянно холодной водой .Ну и сверху нее постоянно конденста.
Ето как на бачке в туалете, если у вас полавок не достаточно подымается что бы закрыть клапан то постояяно шум воды и МОКРАЯ труба,
Но ...
ну как спращиваю ?!
Ждали не долго
Вот и у меня возникла необходимость определиться с окраской в ИТП.
На вопрос: [quote="Abil";p="32013"]А надо ли красить трубы под изоляцию?[/quote] вроде бы правильный ответ - грунтовать. А теплоизоляцию снаружи что, обязательно раскрашивать по ГОСТу? Или дождаться приёма - сдачи, пока претензии выскажут?
И ещё вопрос - какая теплоизоляция допускается в ИТП - пенополиуретан, минвата, энергофлекс?
http://www.i-nik.ru/
Стальные изолируемые трубопроводы перед изоляцией окрашиваются.При чём в составе работ в расценке *Теплоизоляция трубопроводов*. окраска прописана и расценку уже входит. А неизолируемые трубопроводы окрашиваются и применяется своя расценка на *Окраску трубопроводов*. В ИТП применяется теплоизоляция из цилиндов минеральной ваты.Всё остальное не прокатывает по тепературным характеристикам и принимающие ребята остальное не любят,как правило.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Цилиндры эти применяются кашированые(оклееные) по поверхности фольгой.И по этой фольге клеится синий и красный скотч,определяющий маркировку по нормам и из него даже стрелки вырезаются и наклеиваются соответственно направлению движения теплоносителя.Получается *Ляпота!*Вот такие плюшки...
- KlimChugunkin
БЭТМЭН, спасибо! А "принимающие ребята" как относятся к красному и синему скотчу, по ГОСТу вроде другие цвета?
Ни разу не слышал чтобы были вопросы.
Добавлено спустя 4 минуты:
Klims,что за труба-назначение и материал?Какие параметры?Где проложена-в грунте,в воде,по поверхности?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Сижу просматриваю спецификацию для ком.предложения и в тихом ахуе-в гостинице(3 звезды) водопровод(объединённый-пожарный с хоз-питьевым) из ПВХ.Канализация-ПНД.Т3(ГВС)-ПВХ.Что ни проект-то ШЕДЕВР!Пипец....
- KlimChugunkin
Труба проложена по наруже, 1 м. над землёй, 2 параллельные 2" трубы отопления, посредине между ними 32 ППР хол вода, вот эти три трубы мне и нужно окутать, планирую Роквол 50мм, сверху гидроизоляция, и фольга двухслойная, и проволочкой, вот такой вот пирожок, но я не знаю , хочу чтобы правильно, СНиПы там ШМиПы, ну чтобы полный комильфо, вот как я хочу.
- KlimChugunkin
Мне кажется сверху лучше вспененный полиэтилен фольгированый в рулонах который,толщиной 10мм и не проволокой,а либо стяжками пластиковыми(электрики используют) либо хомутами большиго диаметра,которые используют вентиляционщики.А если не платят толком и это трасса до коровника или по территории автобазы,то можно замотать матрацами полосатыми и резинками от старых трусов зафиксировать.Заказчику привет!
- KlimChugunkin
[quote="БЭТМЭН";p="15674548"]Мне кажется сверху лучше вспененный полиэтилен фольгированый в рулонах который,толщиной 10мм и не проволокой,а либо стяжками пластиковыми(электрики используют) либо хомутами большиго диаметра,которые используют вентиляционщики.[/quote]
А ещё вентиляционщики поверх фольгированного (или не фольгированного) утеплителя накладывают так называемый Фольгоизол. Это такая плёнка армированная. Просто фольгированный утеплитель и одного года не продержится, на солнце фольга разрушается. А вот фольгоизол прослужит несколько лет. А фиксируется он алюминиевым скотчем. Пластиковые хомуты на солнце тоже долго не прослужат.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
