Куда ставить расшир. бак, и можно ли вылючать насос
tgv
Сообщение tgv »
-расширительные баки расчитаны обычно на температуру 70 градусов, так что их надо ставить только до котла
-в выключеном состоянии насос будет создавать большое местное сопротивление и наверно все такие через него вода идти не будет
так что надо его ставить на байпасе
Mat
Re: Куда ставить расшир. бак, и можно ли вылючать насос
Сообщение Mat »
[quote="Желающий добра";p="32412"]
В открытой системе бак не нужен. [/quote]
Мембранный бак.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="OlegCh";p="32532"]Мембранный бак ставится на обратке перед котлом, что бы создать на всасе насоса давление (не менее 0,5 bar) и избежать кавитации[/quote]
Т. е. перед насосом, по движению воды
[quote="OlegCh";p="32532"]предварительное давление в баке должно быть не менее статической высоты системы отопления +0,3bar[/quote]
Обычно +0,2 bar :wink:
[quote="OlegCh";p="32532"]и не забывайте о начальном запасе воды в баке.[/quote]
А это что такое???? :shock: :shock: :shock: :shock:
tgv
Сообщение tgv »
А это что такое???? :shock: :shock: :shock: :shock:[/quote]
да это чтобы бак пустой не стоял)))
Mat
Сообщение Mat »
Какой бак у Вас пустым не должен стоять?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Rimantas
Сообщение Rimantas »
[quote="Mat";p="32633"]Какой бак у Вас пустым не должен стоять?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:[/quote]
закрытый
если довление азота (воздуха) в нём будет больше чем в рабочая в системе - то бак будет пустой , то есть без запаса воды
Borisovich
Сообщение Borisovich »
Думаю расположение раширительного бока не принципиально. Но лучше на обратке. Что до давления, то давление в системе (при комнатной темпиратуре) установить больше чем в баке и он небудет стоять без воды. А объем бака примерно 10% от общего объема системы отопления.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Rimantas";p="32634"]если довление азота (воздуха) в нём будет больше чем в рабочая в системе - то бак будет пустой , то есть без запаса воды[/quote]
Запас воды не нужен.
Нужна компенсация расширения оной.
tgv
Сообщение tgv »
[quote="Mat";p="32798"][quote="Rimantas";p="32634"]если довление азота (воздуха) в нём будет больше чем в рабочая в системе - то бак будет пустой , то есть без запаса воды[/quote]
Нужна компенсация расширения оной.[/quote]
Т.е. вы не согласны с производителями расширительных баков и их рекомендациями? например Reflex :?:
Mat
Сообщение Mat »
:shock:
В чем я не согласен?
При просто заполненой системе в баке вообще не должно быть воды.
При повышении давления до рабочего в холодном состоянии там пару литров появляется.
Вы о них говорите?
Rimantas
[quote="Mat";p="32889"]:shock:
баке вообще не должно быть воды.[/quote]
должно и точка :idea:
ситуация
давление у нас в системе будет нормальное - повышатьса небудет, вы стравили воздух, или слили (незнаю почему :D ) из системы стакан воды - недостаток откуда компенсируетса :?: , с пустого бака :?:
Даже при заполнении системы слышно как вода заполняет бак .
tgv
Сообщение tgv »
Вы о них говорите?[/quote]
да теперь верно
только по рекомендациям при объеме бака больше 15 литров, начальное заполнение должно быть не менее 3х литров.
Rimantas
... давай по новому - как подбираетса и устанавливаетса бак... :?:
1.заполняем систему до верхней точке и так определяем естесвенное давление самой системы , можно определить и по высоте системы - так :?:
2. выставляем давление воздуха в расширительном баке на 0,2 атм (другие изготовители рекомендует даже 0,5 атм) ниже чем естественное системы - так :?:
вопрос - какая пробка удержывает поподание воды из системы с давлением на 0,2 атм выше, в расширительний бак :?: Туда поподает вода - конечно в маленьком количестве, всё зависит от вместимости самого бака - но она там есть :!:
Да тут то по мелочям мы спорим :D
Меня смущает другое - почти все изготовители мембранных баков РЕКОМЕНДУЕТ в воздушной части бака держать не меньше 1 атмосферы :idea: это получаетса если у меня вся система в 2 метра в высоту 0,2 атм (одноэтажный домик с бойлером) я должен или наполнить систему до 1,2 атм , или действительно оставить бак пустым - поскольку давление в нём будет выше чем в системе.
А наполнение системы до 1,2 атм это лишняя вода , для нагрева которой придётса тратить лишнюю энергию. Хоть с другой стороны газовые котлы неработает без 1 атм - но не все так богаты . чтоб газом топитса :D
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Rimantas";p="32992"]
2. выставляем давление воздуха в расширительном баке на 0,2 атм (другие изготовители рекомендует даже 0,5 атм) ниже чем естественное системы - так :?:[/quote]
В том то и дело что не так!
Давление рекомендуется ВЫШЕЕЕЕЕ на 0,2 атм.
Я здесь инструкцию к баку Reflex публиковал гдето.
Rimantas
[quote="Mat";p="32997"]
:oops: :oops: :oops:
Я или газу обнюхалса в колодцах или перепутал с гидроакумуляторами (как раз в те дни насосную станцтю запустили ), а там пишет
...начальное давления в воздушной полости гидроаккумулятора ( Pprec в бар ) - оно должно быть не больше, чем давление включения насоса ( Pmin в бар ), то есть Pprec следует установить на 0,5 бар меньше, чем Pmin ...
ещё раз :oops:
но вода там есть :D
Rimantas
[quote="Бак";p="33018"]Лишняя вода в баке не движется и не нагревается - потрогайте бак в рабочей системе рукой.[/quote]
Да уже выяснили :D - просто я попалса с самого начала с Р воздух в баке = P системы + 0,2атм
Mat
Сообщение Mat »
Семен Семеныч!!!!!
У нас тут прям взаимные курсы повышения квалификации.
