Два котла к одному дымоходу
- wlad
Господа, прокомментируйте пж правильно или не правильно подсоеденины котлы к дымоходу, один котел является резервным.
Влад, [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/bye.gif[/img] Вы решили Вашу задачу?
Тоже сейчас столкнулся с этим вопросом.
Господа, [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/hi.gif[/img] плз, подскажите нормативку и практику по подключению группы котлов в котельной к одному дымоходу.
- hausmeister
У Buderus GB132 такое без проблем, только заслонки ставить надо, что бы выхлоп не лез в неработающие котлы. Попробую картиночки приложить, там вроде всё без перевода понятно. А по другим маркам точно сказать не могу. Думаю , что это то же , что и каскадирование.
Хотя конечно СП и DIN это две большие разницы.
Чё-то картинки перетусовались как будто я их в колоде отправлял.
В таблице дана мах. расстояние (h1 на нижней картинке) от верхнего котла то верха камина в зависимости от числа котлов и их мощности.
Последний раз редактировалось hausmeister 23 авг 2005, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
