Защита котла
Защита котла
Подскажите как защитить котел от скачков напряжения, чтобы котел несгел! Понижение напряжения тоже портит котел?
Защита котла
Подойдет ли к котлу Euroline 23 квт стабилизатор APC LINE-R 1200?
elfimow
От скачков напряжения стабилизатор вас не защитит, даже самый дорогой и хороший. Это основано на принципе его построения. Чтобы узнать, скачок это или нет он его должен измерить, а на это уйдет как минимум одна полуволна синусоиды питающего напряжения. Этого вполне хватит, что бы "убить" плату автоматики. Стабилизатор предназначен только для СТАБИЛИЗАЦИИ повышенного или пониженного напряжения.
Для защиты от резких скачков напряжения нужны устройства защиты, посторенные на быстродействующих элементах. Классика - это варисторы и газоразрядники. Их быстродействие 25 наносекунд.
Кстати, на плате автоматики котлов стоит такой варистор, но он защищает только "фазу", если "подарочек" к вам прилетит по шине "земля" - заказывайте новую плату автоматики.
Что либо рекламировать не буду, если нужны подробности, пишите на "мыло"
Posted after 12 minutes 13 seconds:
На вопрос "подойдет ли APC Line-R 1200VA" посмотрите в его паспорте "форму выходного сигнала"- там написано "пошаговое приближение к синусоиде". По русски говоря он искажает синусоиду питающего напряжения, а это, мягко говоря" не очень хорошая вещь для циркуляционного насоса. Хотя по мощности 1200 ВА хватит с огромным запасом. У Евролайна потребление по моему около 150ВА - посмотрите в его папорте.
Обратите внимание еще на одну штуку - каким образом стабилизатор "транслирует" землю. Для котлов это важно, иначе он может не "увидеть" пламени и остановится.
Posted after 8 minutes 32 seconds:
По поводу пониженного напряжения: портит, если точнее, портит не сам котел, а насос - чтобы "отработать" свою мощность он начинает потреблять большие токи при пониженном напряжении.
Пониженное напряжение сказывается и на нормальном розжиге горелки - может не хватить мощности искры для поджига или тока ионизации для контроля пламени.
