не запускается котел Vaillant vu 240-3 pro
hastar
Сообщение hastar »
Купил котел vaillant automax vuw 240-3 pro. Система отопления двухтрубная из полипропиленовых труб. Котел повесили подключили отопление, газ и водопровод. Заполнили систему водой. Включаем, все загорается и включается. Потом выключается и начинает мигать второй индикатор сверху. В книжке написано недостаточно воды, а вода то есть, давление показывавет, система прогоняется. Что может быть, а то наши газовики не разбираются.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Перво-наперво приоткрыть воздушник -они всегда наглухо затянуты,насос сухой и нет отвода тепла.Второе-если котел работает сколь либо продолжительное время,а потом сбоит,проверить землю или подводящие трубопроводы на наличие каких-нибудь паразитных потенциалов.Датчик NTC одноконтактный,второй контакт корпус,и при наводках на земле ошибка та же-как будто бы нет воды-то есть неправильная скорость изменения температуры в котле
antei
Re: не запускается котел Vaillant vu 240-3 pro
Сообщение antei »
[quote="hastar";p="33129"]. Включаем, все загорается и включается. Потом выключается и начинает мигать второй индикатор сверху. В книжке написано недостаточно воды, а вода то есть, давление показывавет, система прогоняется. Что может быть, а то наши газовики не разбираются.[/quote]
Я по ним не спец, но проверьте в первую очередь чтобы провод фазы котла был на фазе сети, очень похоже, а потом действительно потенциалы всех подключений (земля , газ труба , что сам ноль кажет)
Mozly
Сообщение Mozly »
С вероятностью процентов 90 дело в электричестве. Много раз сталкилвался именно по Vaillantu.
hastar
Сообщение hastar »
трубыотопления из ролипрропилена, поэтому вроде бы паразитны епотенциалы не должны быть. Пробовал подключать через компьютерный упс, результат такой же. Электричество в доме заземлено. Потенциал при подключении электрик прям перо мной проверял фазу. Воздушник это автоматический воздушный клапан?, Если да то его сантехник открывал, говорил все нормально
Mozly
Сообщение Mozly »
Чего вы мучаетесь? В Чебоксарах есть авторизованный сервис Vaillanta
ООО "Русский климат"
Тел.: (8352) 46 42 02 и 46 52 02 - круглосуточно,
42-16-12
Специалисты высочайшей квалификации. Если немцы виноваты - денег не возьмут, ну а уж если монтажники напортачили - готовьтесь к тратам.
Из предварительных рекомендаций - переключить насос на первую скорость (маркировка II).
Если не поможет есть вероятность что накрылся датчик Холла - тогда тем более в сервис.
Borisovich
Сообщение Borisovich »
Я проконсультировался у своих сервисмэнов, говорят, что дело в насосе. Попробуйте провернут вал. Выкрутите центральный винт и отверткой крутните вал по ходу вращения. Должно помочь, случаи были.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Запросто,если котел где-то полежал.За последние 5 лет такого не было,но сейчас снова пошли насосы WILO,и мы вспомнили эту проблему
hastar
Сообщение hastar »
В русский климат я уже звонл, у них все занято, могут подойти тлько в на следующей неделе сказали. Вот я и хочу попробовать запустить. А то надо стены высушить чтоб обои заклеить.Насос на маркировке ||.
.насос действительно Vilo? попробую прокрутиьть может поможет. Я вчера попробоваол через стабилизатор пропустьт та же история. У меня между нулем и землей показывает 5-6 В это опасно??
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
между газовой трубой потенциала нет, проверял
antei
Сообщение antei »
[quote="hastar";p="33284"]У меня между нулем и землей показывает 5-6 В это опасно??
между газовой трубой потенциала нет, проверял[/quote]
Это не опасно, но не хорошо. Все зависит от аппарата, появляеться ток утечки может выключиться аппарат или сработать УЗО (если есть) . Попробуй временно отбросить заземление и запустить.
hastar
Сообщение hastar »
вчера пробовал запустить без заземления. результат такой, же через 10 сек выключается и показывает ошибку
antei
Сообщение antei »
[quote="hastar";p="33304"]вчера пробовал запустить без заземления. результат такой, же через 10 сек выключается и показывает ошибку[/quote]
Ну значит поповоду электроснабжения можно успокоиться, круг сужаеться. Осталось найти неисправный узел.
hastar
Сообщение hastar »
Спасибо всем за ответы, помогли. Все дело было в насосе, заржавела зарараза. Borisovich будешь в чебоксарах, с меня пиво. У меня возник другой вопрос какой стабилизатор питания лучше подойдет для этого котла?
Borisovich
А чо? Пиво в чебоксарах хорошее? Соберешься на море заезжай в Краснодар.
По поводу стабилизаторов не спец, последнее время мы ставим Teplocom, пока не подводили.
hastar
Сообщение hastar »
попробуем в чебоксарах Teplocom отыскать. А на счет пива, Чувашия же родина хмеля. Соответственно., не свежее пиво не употребляем.
