Переделка отопления - подскажите.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Кто начнет?
Пардон, а вот подводки к радиаторам 3/4 и 1/2,вы по каким критериям будете подбирать?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Точно!!!
Веткам кырдык.Сантехника на мыло!
wlad
Сообщение wlad »
Выгоните сантехника в шею и не пускайте его на порог!
Последний прибор в правой ветки точно не будет работать. Каждый уважающий себя сантехник знает, что когда приборы вешаются на «сцепки» диаметр труб должен быть таким же как и диаметр коллектора отопительного прибора.
Соберите из тройников простейший коллектор, см рис, и подведите к каждому прибору свою трубу. При наличии насоса такую системку и считать не надо, точно будет работать.
wlad
Сообщение wlad »
Согласен, так проще и красивше, но чуть дороже по материалам, гораздо дешевле по работе.
Mat
Сообщение Mat »
Так лучше будет.
Mat
Сообщение Mat »
Ах принудительная.... :oops:
Так я насос и не рисовал! :lol:
Тогда можно и уменьшить. на один диаметр.
И воопще коллектора кинуть. Как предлагают.
Но так не интересно не творчески. :lol:
Babar
Сообщение Babar »
2MAT: по схемке, а можыт обратку сделать от последнего по ходу радиатора? так ведь буит более равномерный прогрев? или нет?
DP
Сообщение DP »
[quote="Maxim";p="33475"]ЗЫ. А что это за приборчики над котлом стоят? Думаю справа это спускник а вот что остальное ума не преложу?[/quote]
Это так называемая "группа безопасности" - манометр, аварийный перепускной клапан, и автоматический воздухоотводчик.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
[quote="Babar";p="33479"]2MAT: по схемке, а можыт обратку сделать от последнего по ходу радиатора? так ведь буит более равномерный прогрев? или нет?[/quote]
По плану дома не очень. Разве что если трубу закопать. :shock:
Заодно и теплый пол :idea: :D
Mat
Сообщение Mat »
Я рисовал схематично.
Не надо докапываться.
Не важно там правее котла левее.
Протянет,....... я сказал. :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Совсем не обязательно.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
... тогда на самой верхней точке или открытый расширительный бак или воздухосборник - а то забьетса боздушной пропкой вся правая система
NWB
Сообщение NWB »
Можно, только воздухоотводчик в доступном месте надо поставить.
Люблю всё делать "по науке".
Mat
Сообщение Mat »
Можно и так.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Ну так изогните её.
Rimantas
Можно трубу пустить и поверх радиаторов, необязательно под потолк - иногда если участок короткий, и есть как оргонизовать уклон , я так и делаю
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Вторая схема намного предпочтительнее чем первая. А где расширительный бачёк, на него в Вашей пристройке места хватит?
Не вяжитесь с искуственной церкуляцией если нет повышенных требований к дизайну помещения. У Вас прекрасно будет работать естественная циркуляция если сделать грамотно, а не как сейчас - не в какие ворота не лезет!
И шоб у Вас не текло!
Хоттабыч
Правильно, только главный стояк (и в условно горизонтальной части тоже) до самой верхней точки теплоизолируйте как следует. Обратку сделайте 0,5см/м. Подводки их какого материала?
DP
Сообщение DP »
[quote="Maxim";p="33636"].. труба на чердак для воздухосборника (расширительный бак скорее всего мембранный будет). [/quote]
Чердак то утепленный? Не замерзнет? Там то циркуляции нет.
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Чердак то утепленный? Не замерзнет? Там то циркуляции нет.[/quote]
Чердаки утепляют в северных районах нашей бескрайней и могучей родины. В средней полосе и в лютую зиму греет тепло от потолка, но расширительный бак нужно теплоизолировать и накрыть куском пенопласта (например), чтобы не образовывалась ледяная корка на повержности воды в р. баке.
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
Не сочтите на наглость, ещё на пару вопросиков ответьте. Хватит ли
уклона на подачи 1см. на 1м. и можно ли обратку прямой сделать или по крайней мере с минимальным уклоном? И какие трубы пускать на подводку к радиатором 1/2" или 3/4"?
Заранее благодарю за помощь.[/quote]
1. Как уже сказано уклона в 1см. на 1 м.п. хватит и даже это много, но если есть возможность сделать уклон круче - делайте - циркуляция будет лучше.
2. Обратку можно сделать прямой и даже возможен небольшой контруклон, но поближе ко входу в котёл, т.е. подальше по ходу остывания.
3. Трубы к радиаторам должны быть как минимум 3/4!, а коллекторная - минимум 1, 1/4 т.е. на 40!
Основной принцип - чем больше уклоны и диаметры труб тем легче проток воды, а следовательно меньше "насилие" котла и расход газа на обогрев.
Если подача пройдёт через чердак не забудте хорошенько утеплить трубу, лучше сделать короб и заполнить его пенопластом или опилками.
Хоттабыч
Эт что за зверь? Материал какой, и типоразмеры Д наружн и толщина стенки?
Borisovich
Сообщение Borisovich »
На чердак надеваем шапки только на Севере. В средней полосе, а тем более на Юге греет потолок. Ну дык конешно голова-то на верху туловища. Но утеплить все равно надо!
Автовоздушник можно установить и в помещении (если трубы не будете выводить на чердак) в верхней точке.
Круче уклон, круче... И как побежит вода не остановишь, водопад.
На самом деле необходимо только избежать контруклона и все.
На обратке контруклон возможен между котлом и последним радиатором, а лучше непосредственно перед входом в котел (если он (конруклон) неизбежен).
Труба поливинилхлорид (Хотабычу), соединение клеевое, если PN16, то подводка 25Х1,9, Подача и "коллектор" 40х3,0 или 50х3,7. Не "населяйте" котел, легче "поток воды делайте".
А труба лично мне не нравится, какборотся с приличным тепловым линейным расширением - обратитеся к специалистам по этой трубе.
