Про топливопровод
- Borisovich
[quote="Babar";p="33935"]Вот тут нада поосторожнее с советами. Пачиму на заправках нельзя пользоваться никакой тарой кроме металлической?[/quote]
Никто ж не будет на заправке разбираться, разъест вашу канистру, или нет.
Кстате у газелей бак пластиковый.
А в АУДИ топливопроводы пластиковые под дном.
[quote="Kirill";p="33944"]никакой такой кроме металлической на заправках нельзя пользоватся из-за статического электричества. Пластиковая тара может накопить заряд и проскочит искра.[/quote]
Во блин бред то.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Re: Про топливопровод
[quote="all";p="33799"]Дайте совет, какую трубу и краны использовать для жикотопливных трубопроводов? Основной и доп. фикс пакет использовать не получается, заказчик хочет зарыть два бака в землю на некотором расстоянии друг от друга. С заборной трубой все ясно-медь 12мм, а какую трубу для заправки и какую для вентиляции( хотелось бы полимерную)?[/quote]
Я бы сделал или пропиленом или медью.
Заливную диаметром не менее 50.
Во блин бред то.
- Jol
- _
Прошлой осенью бак ставили заказчик место показал и говорит у меня здесь газон будет над баком поэтому заливную горловину нужно сделать в брусчатке (метра четыре от бака). Сделали из полиэтиленовой газовой трубы ф200 что бы с топливозаправщика заправлять без проблем, заказывал на заводе, даже крышечку с резьбой сделали, а дыхательный клапан из полипропилена. Одна проблема заправлять до полного аккуратно надо, но так как это резервный вид топлива заправили один раз 1800 л. и нехай стоит.
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
