Теплоотдача радиатора при использовании ''незамерзайки"
Теплоотдача радиатора не изменится. Изменится необходимый расход в системе (насос надо больше) и диаметр труб. Теплоемкость воды - 4,2, у этилен гликолля будет от 3,3 до тех же 4,2 , смотря как разбавишь с водой. При концентрации 30% будет около 3,6-3,8. Тоесть расход в системе увеличить надо процентов на 20, чтобы все работало как с водой. Если у тебя есть такой запас по насосу и диаметрам труб, то все будет нормально работать.
Re: Теплоотдача радиатора при использовании ''незамерзайки"
[quote="Nik";p="33934"]Как изменится поверхность нагревательных приборов?[/quote]
Смешно.....
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
[quote="Kirill";p="33945"]Теплоотдача радиатора не изменится. Изменится необходимый расход в системе (насос надо больше) и диаметр труб. Теплоемкость воды - 4,2, у этилен гликолля будет от 3,3 до тех же 4,2 , смотря как разбавишь с водой. При концентрации 30% будет около 3,6-3,8. Тоесть расход в системе увеличить надо процентов на 20, чтобы все работало как с водой. Если у тебя есть такой запас по насосу и диаметрам труб, то все будет нормально работать.[/quote]
И расширительный бак тоже побольше.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
[quote="wlad";p="33982"]Nik только не удивляйся, если в местах соединения подтекать будет, обычное явление при использование антифризов[/quote]
Не обязательно.
Но с плохими радиаторами или монтажниками могет быть.
Смешно.....
Не обязательно.
- KGiP
В тему котел "Пчелка" кой-то товарищ влил не понятный Антифриз каждые 10 дней давление Падало с 1.2 на 0.4, там их модны сантехники не могли понять меня позвали.
Пришел чаю глотнул, говарю кажи.
Идем-С смотрю везде сухенько чистенько. Я в котел глядь, аага а там на гайках насоса такой налет я его пальцем -смазал- лизнул(Гыы.
Не героин.
Яще раз, понял енто Антифриз паск.да така.
Вот он там под резиночкой тихо трыкался, а енто Пынгвин-цветочный ( температуру теп. на 90 воткнул . и в доме +36 во больной вот у него там все [*ЦЕНЗУРА*] и парил в котле. Водичкой сполоснули вСе, забулькали водички теп. на 60 и все ЗЕР ГУТ.
Не героин.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
