при заборе воды из гвс малыми долями.....
(открыл....тоненькая струйка....закрыл...)....потом открытие полного напора...
котел пытается подобрать режим нагрева воды..... срабатывание датчика либо протока....либо перегрева по гвс....
выключение и включение питания решает проблему.....
Что кроме NTC ?
Может нужна регулировка газового клапана ?
Буду признателен за ответ.
Вопрос спецам по Беретте Чао
...да....
наверное плохо сформулировал вопрос....
попробую подругому...
1-котел в режиме ожидания (все хорошо)
2-делаем запрос на производство горячей воды (с минимальным протоком)
3-котел включился...(все хорошо)...вода горячая...очень горячая... и срабатывание по перегреву...включился...вода горячая...очень горячая...
срабатывание по перегреву... цикл повторяется.
4-делаем полный проток... и все тоже самое.... ввести в нормальный режим можно только вклюив на несколько секунд питание...
При запуске котла на нагрев воды с нормальным протоком все в норме. Температуру гвс регулирует без вопросов
В режиме отопления все в норме.
Весь косяк именно при минимальном протоке...вот я и думаю...как решить эту задачку...
Если котел отключился без лампочки сбоя,то это означает лишь то,что он набрал заданную температуру.Проблема этих котлов в том,что теплообменник их имеет маленький объем и ,соответственно,маленькую инерцию.Вспомните феролли-нувель элит-легенда,неубиваемый аппарат,особняки тянул с чугуниной по 8 лет.Но там радиатор размером как весь чао и раздельная регулировка мощности по отоплению и горячей воде.Итак,чао будет давать равномерный прогрев воды лишь при постоянном горении пламени!Поэтому,первое:убедиться,что давление газа на соплах не превышает паспортных 9.8 мбар.Второе:регулятор температуры ГВС всегда на максимум.Третье:Либо зимой и летом вызывать сервисника для подстройки газ клапана под температуру сетевой воды,либо сделать это самому,прикрывая вентиль газа перед котлом.Открыть душ в ванной на максимум и убавлять газ до тех пор,пока вода не станет
устраивать без подмеса холодной.
АМИНЬ
P.S.Метод эффективен при любых расходах и даже при его колебаниях.А со временем приходит настоящее мастерство,и можно все это делать на слух-14литров в минуту-Фа-диез,12-ре-бимоль и так далее по нотному стану...
АМИНЬ
