Как крепить полотенечник, если его теплов. удлинение 0,6 мм
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Если правильно паковать- то резьбы не текут, и полотенчики не ломаются. Лично я делаю так.[/img]
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Чёй то, не прекрепляется фаил, ладно потом разберусь с ентой шайтан машиной. :)
эксадмин
Сообщение эксадмин »
Andrejs, здесь www.webfile.ru временно можно закачать и дать ссылку на форуме СОК
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Что значит "Правиильно паковать?" Можно ли описать словами?
Это надо почувствовть душой :!:
Mat
Re: Я креплю опору намертво...
Сообщение Mat »
[quote="Шизик-физик";p="34601"]Что значит "Правильно паковать?" Можно ли описать словами?[/quote]
Опишите словами, как правильно выжимать сцепление в автомашине..
А потом попробуйте по своим объяснениям человека за руль посадить.
Далеко он уедет?
:wink: :wink: :wink:
Sergey
Сообщение Sergey »
2 Mat :hello:
Бывает мало альтернатив.
Mat
Re: Еще раз о тои же
Сообщение Mat »
[quote="Физик";p="34711"]Mat
Речь не о том, как крутить и тянуть, а о том, какие материалы использовать. Что там не резьбу все туже банальную паклю + герметик. Какой? Или вместо льняной пакли теперь новые матенриалы идут.[/quote]
Вы задаете аналогичный вопрос.
Примерно такой: Какую резину использовать для накладки на педаль сцепления.
Не проще доверить это автомобильному заводу?
Лучше ЛЬНА пока ничего не придумали.
В местах где видно можно собирать на силикатный герметик.
Если в этих местах не придется потом разбирать при ремонте.
[quote="Физик";p="34711"]Имеется три кольца, недетые на полотенечник, в кольца вкручивается опора типа конус, в основании конуса по два отверстия для шурупов.[/quote]
Неужто вы думаете что Ваши кольца сделаны с зазорами менее 0,6 мм?
Обычно они болтаются за милую душу.
Так что Ваша проблема с крепежом мягко говоря надумана. :wink:
Я обычно ставлю крепления на горизонтальных участках, дабы не сломали сушитель, повесив на него сушится одеяло.
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Mat
Сообщение Mat »
Ага, а потом.....
Последний раз редактировалось Mat 01 сен 2005, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Rimantas
да проблема блин - целых 0,6 мм, это же стену может толконуть .
А вам ничего неговорит что ЗМЕЕВИК это компенсатор из трубы :?:
Уж куда раздвигать ему ножки есть, небеспокойтесь
Arthur
Re: Как крепить полотенечник, если его теплов. удлинение 0,6 мм
Сообщение Arthur »
[quote="Шизик";p="34473"]полотенечник.. из нержавейки.. Температура меняется ...до +90...[/quote]
Зачем над людьми издеваетесь, уважаемый??Изображение
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Borisovich
Сообщение Borisovich »
Полотенчик на циркуляции ГВС, там температура не должна превышать 65 град. Чо вы палец сосете, там уже ничего нет.
Гляжу я на нэбо, тай думку гадаю...
Чогож я сантэхнык, чогож нэ лэтаю...
Rimantas
Rimantas
> У меня в двух квартирах змеевики "советские" приварены в метсах их изгиба Куда там будут разводиться коленки.
эти доли милиметровые ещё до полотенцесушытеля (блин какое длинное слово - или это от температурного расширения Изображение) компенсироватьса будет - везде по чюточку, по крошке...
Вы такой педант ... я бы у вас неработал ... нелюблю людей которые на такие мелочи столько внимания уделяет, а пропускат действительно серьезные вещи - Вы хоть знаете , что некаждый полотенце....... можно к системе ГВС или отопления подсоеденять :?:
Mat
Re: Давайте уточним кое-что.
Сообщение Mat »
[quote="Физмк";p="34825"]
Почему на верхней картинке нет параллельности вертикальный участков труб полотенечника? Полотенечник не в одной вертикальной плоскости? Зачем? Замысел?.[/quote]
Там плохо видно.
Просто сушитель такой.
У него трубы на разном расстоянии от стены
Ну дизайн такой.
:wink:
NWB
Сообщение NWB »
[quote="Mat";p="34845"]
Я уж думал его так тепловым расширением распёрло...
Люблю всё делать "по науке".
Mat
Сообщение Mat »
[quote="NWB";p="34964"][quote="Mat";p="34845"]
Я уж думал его так тепловым расширением распёрло...[/quote]
Ага... на 0,6 мм.
Borisovich
[quote="Mat";p="34971"]
Ага... на 0,6 мм.
Расперло и.... давай калбасить....
Еремеич
Сообщение Еремеич »
А Физик то и правда - шизик. Я бы на его месте не в коем случае не ставил так сильно расширяюшийся полотенчик на двадцать кронштейнов, а то как вырвет с шурупов да как даст по башке, ладно если по его - ничего не будет, а вдруг ребёнок мимо проходить будет или собачка пробежит - жалко! Прости, конечно, Шизик - Физик, за грубый сарказм, ну каюсь - не смог удержаться! Этож надо такую проблему придумать!? Очень умным и эрудированным людям нельзя выполнять простую тупую работу - могут предохранители перегореть.
Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд:
Как же Вы умудрились без инструкции и без паспорта полотенцесушитель купить? Там в техническом описании должно быть чётко указано как крепить чтоб не вырвало его (полотенцесушитель) и нас.
Каска в ванне не помеха
- полотенчик!!!
- не до смеха. :shock:
И шоб у Вас не текло!
tgv
Сообщение tgv »
Правильно 0,6 мм - это уже достаточно большое расширение и его надо чемто компенсировать!!! Ну 0,2-0,3 это в пределах нормы, а больше лучше поставить какойнибудь компенсатор. Реальный сильфонный компенсатор, пусть соседи приходят завидуют. Все надо организовывать бизнес. Компенсаторы толкать. Купите у нас полотенчик и получите компенсатор бесплатно)))
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Да перестаньте Вы фуфло гнать , граматеи! Позадурили сами себе голову. Сколько можно говорить - НЕ СУЩЕСТВУЕТ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ.
Люди за год по нескольку десятков полотенцесушителей ставят из нержавейки и на эти же кронштейны крепления без всяких прокладок и компенсаторов - всё стоит нормально. Я лично наблюдал не один полотенцесушитель поставленный мной и 5 и 8 лет назад - всё стоит крепко и не чего не течёт. Вот, что за люди - сами не бельмеса в этом деле, спрашивают совета у специалистов, им отвечают конкретно - всё нормально, нет продолжают копаться в несуществующих проблемах, убеждая себя и окружающих как всё хреново и опасно. Откуда у Вас такие химерные данные: линейное тепловое удлинение полотенцесушителя - 0,6 мм; колебание температуры полотенцесушителя от 10 до 95 градусов? Не может быть в полотенчике температура ниже 18 градусов (если у Вас конечно зимой не вымерзло помещение без отопления) и выше 65 градусов. И если уж считать удлинение, то принемать в рассчёт расстояние между опорами воспринемающими нагрузку удлинения т.е. кронштейнами, а не общую длину полотенцесушителя. Причём удлиняется только прямолинейный участок не имеющий изгибов, на величену удлинения влияют как диаметр трубы так и толщина стенок..............
Abil
Сообщение Abil »
Уважаемый Еремеич, а как же влияние лунного света? :D Где оно учтено?
