Временный вариант отопления
- Rimantas
- _
Если намечаетса серьезный котёл , может сразу и серьёзный дымоход сделаеш, вот к нему можно пристроить что то типо буржуйки , от неё и от трубы (желательно неизолировать , но заодно и про пожар незабыть
) нагреетса ваш домик, можно и пару таких печек поставить. Мы так зимой в новых домах и работаем, есть даже дежурная печка
А остовляя домик на эл. конвекторы переключиш .
[quote="kirillss";p="34625"]по поводу дымоходов пока если честно не думал[/quote]
Jxtym b jxtym phz
Тьфу.....
Очень и очень зря.
[quote="kirillss";p="34625"]Нужно ли какое то согласование для установки электрокотла?[/quote]
Существует лимит по вводной мощности в дом, который превышать нельзя.
Jxtym b jxtym phz
Тьфу.....
Очень и очень зря.
Alex_
[quote="kirillss";p="34763"]про фазы сейчас точно не скажу
но скорее всего две
Две только пьяный вдрызг электрик может подключить... Либо три, либо одна (ну и ноль, естественно). Если в дом входит 4 провода и главный автомат "строенный" - то три. Если провода 2 и автомат "одинарный" - одна.
Вообще, нет ничего хуже в строительстве, чем переделки. Если в ближайшем времени предвидится газ, ставьте электрокотел. Потом доставите газовый, а электрический останется в резерве. Эл. же конвекторы придется куда - нибудь девать...
но скорее всего две
[quote="Alex_";p="34773"]
Две только пьяный вдрызг электрик может подключить... [/quote]
Бывает.
Много раз встречал,когда две фазы заводят.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
[quote="kirillss";p="34763"] Вроде если конвекторов килловатт так на 7 поставить то не должно?????[/quote]
Автомат вам ставят из расчета максимального пикового расхода электроэнергии.
Если использовать по максимуму постоянно и при том коллективно..... возможны последствия.
Бывает.
[quote="D P";p="34841"]1. Мне казалось, что под тепло нужно специально согласовывать с электросетями. В ТЗ на подключение указывается назначение.
2. Энергетики хвастались, что вычисляют теперь все - и кражу, и превышение потребления.[/quote]
Вводной автомат если "законный" т.е. поставленный при получении подключения, превышения быть не может.
