помогите разобраться с подбором отопления в глуши ...
Много уже пропустил через себя информации - то что лучший выбор делаешь не ты, а специалисты - это я понял, недельный круиз по городу не выявил ни одной фирмы, где такие специалисты бы нашлись ... поэтому прошу вашей помощи, так как кроме как попытаться самому что-то выбрать, других вариантов не вижу ...
Итак ситуация: частный деревянный одноэтажный дом (г.Барнаул), по дому по-колхозному в круговую проведены 2-е трубы с водой с выходом на печку-буржуйку (расширитель открытого типа на чердаке). Весьма возможна перестройка дома в ближайшие 5 лет (расширение и вбок - в т.ч. хочется сделать отапливаемый гараж, и возможно 2-ой этаж). Зимние температуры у нас -30С - это чуть ли не норма, в основном температура -20С. Площадь комнат дома порядка 100 кв.м., 8 окон, погреб под всем домом, но все-таки дом достаточно теплый.
Газ обещают подвести - обещают уже года 2, поэтому рассчитываю, что в эти же 5 лет это вполне реально. Хочется поставить котел, ибо постоянные перепады - натопил, жарко, время прошло - холодно - достали. Другие варианты, типа теплого пола и т.п. - не прокатывают по причине дороговизны.
Из котлов у себя нашел: электрические на 10квт (производителя не помню к сожалению), и твердотопливный Dakon Dor 12 - оба одноконтурные (что в принципе пока устраивает).
Хочется иметь возможность поддержки постоянной выставленной температуры в доме - насчет того нигде не могу найти информации, хоть приблизительно сколько времени будет работать электрокотел в сутки для поддержки этой самой постоянной температуры.
В использовании он конечно проще - если по деньгам за электроэнергию он в месяц будет жрать более-менее, то склоняюсь к нему, если уж сильно будет - то конечно ко второму.
И еще вопрос такого типа - если я их просто подключу в эту колхозно-трубовую систему, менять ее пока нет средств, никаких сложностей не возникнет ?
Буду рад выслушать любые мнения и советы.
Ilya Rejepov
Электрокотел поставить можно, только насос желателен (но в импортных он встроенный).
Твердотопливных с полноценной автоматикой вроде не существует (ну кроме пеллетных), поэтому нужен бак-аккумулятор для накопления излишков тепла, который потом при переходе на газ будет не нужен - излишние расходы.
Кстати отечественные электрокотлы бывают за 3-4 тысячи рублей всего, но без насоса и прочего - это лучше сразу предусмотреть в своей системе.
я не совсем разбираюсь в теме, чтобы полностью понять ваш ответ ...
если я правильно понял, то для электрокотла в обяз нужен насос ?
полной автоматики твердотопливного мне не нужно - как я понял из объяснений продавцов - в этот Dakon раз в сутки закидываешь 2 ведра угля и все, он сам держит установленную температуру - мне этого вполне достаточно ... или все тоже не так просто здесь ?
Ilya Rejepov
Насчет автоматизированного твердотопливного не скажу точно, здесь есть специалисты, да и тема эта обсуждалась - ищите по форуму. Вроде пришли к выводу, что максимум работы с одной загрузки - 8 часов, но избыток тепла по любому девать нужно куда-то - или дом перегревать, или в аккумулятор сбрасывать.
Для электрокотла насос желателен - иначе возможно закипание воды в малом объеме трубы с тенами (а современные электрокотлы все такие).
мне подсказали примерные необходимые мне цифры, если у кого электрокотел - подскажите пожалуйста, так это приблизительно или не так: 10 киловатный электрокотел и 100 квадратов обойдутся мне приблизительно до 1000 руб. месяц за электроэнергию ?
если это так - меня вполне этот устроит.
и еще вопрос - на форуме прочитал, что электроконвертеры обходятся в месячной оплате порядка систем с газовым котлом, т.е. дешевле электрокотлов в порядка 2-3 раза ... мне не совсем понятна эта разница, но я решил уточнить ...
Alex_
[quote="Dmitry_U";p="34899"] и еще вопрос - на форуме прочитал, что электроконвертеры обходятся в месячной оплате порядка систем с газовым котлом, т.е. дешевле электрокотлов в порядка 2-3 раза ...[/quote]
Это где такая бредятина? При нынешних тарифах любое электроотопление в эксплуатации в десять раз дороже газа Расчет предельно прост: 1 куб. м. газа при сжигании дает 10 кВт*ч энергии и стоит 1,2 руб. Та же электроэнергия будет стоить 13-15 руб.
В принципе, конвекторы могут оказаться на 10-20% экономичнее электрокотла за счет возможности индивидуальной (по помещениям) регулировки теплоотдачи.
Ilya Rejepov
насчет мощностей и кабелей - уточняется ... в любом случае котел планируется подключать не в розетку, а отдельным кабелем.
А вот насчет продолжительности его работы - я все никак в толк не возьму, буржуйка при -30 топилась 2 раза в сутки и этого хватало. Почему-то я думал что и электрокотел работать будет уж никак не круглосуточно на всю мощность ...
Ilya Rejepov
Скажем так: при -30 котел будет работать больше времени, может и круглые сутки, при - 10 - меньше, сколько никто точно не скажет, это нужен расчет теплопотерь дома.
Это при условии 10 квт на 100 м. Видел электрокотел (резервный) гревший дом 400 м мощностью 12 квт всего, но там очень хорошие стены, стеклопакеты и в доме никто не жил, так что в морозы вполне могло быть и +10 в доме, а котел в мороз скорее всего работал не выключаясь.
