Проблема с естественной циркуляцией
- Borisovich
Давления в системе то хватает?
Фильтров на системе нет?
Воздухоотводчики в порядке?
[quote="Дмитрий Селезнев";p="36011"]Бак стоял на верху и создавал естетсвенное давление в системе, которого хватало для циркуляции. Бак убрали давление есть но маленькое и его не хватает для циркуляции.[/quote]
Извиняюсь
Естественное давление...... естественная циркуляция........
По вашему бак на верху создает циркуляцию?????
Бред.....
Извиняюсь
Бред.....
Так и не понял, как у Drew-а создается статическое давление в системе ...
Тем не менее совет Drew-у: если нет возможности создавать статическое давление извне (например, водопровод, насосы), то лучше востановить открытый расширительный бак, иначе при маленьком избыточном давлении система завоздушивается (почему - не знаю, только подозреваю).
У открытого бака, есть недостатки, но в Вашем случае нужен именно он.
О результате сообщите, пжст.
- Babar
А откуда DREW знаишь что далеко от истины? Если знаите где она тада и вапроса не было бы наверное...
По сути. если кроме врезки шаровика ничего не изменилось в схеме то:
сопротивление шаровика оказалось больше чем располагаемый циркнапор;
система завоздушивается при работе с насосом. Маt - если это бред скажыте плиз
. При работающем насосе воздух увлекается потоком воды в тракт. потом при остановке насоса воздух "камкуется" в удобных для него местах. Значит нада поднять расширительный бак повыше. ***сильна не пинаите, плиз***
- LEX
У меня 2-х этажный дом СО открытая - с естественной циркуляцией. Бак на чердаке, подводящая к нему труба всегда ХОЛОДНАЯ!!! Циркуляция не зависит от высоты расположения бака т.к горячая вода не заходит в ентот бак. Статику бак дает, а динамику - нет. Чо как дети-то. Сканави еще читали...
А в этом случае при переделке СО нахватали воздуха, где-то мешки. Насос прокачивает, а естественной - нет. Воздухоотводчик наверно лажовый. Или еще не весь воздух вышел.
Ну..?
Ну..?
- Rimantas
- _
Приколов много бывает , и лён внутрь трубы заворачивает, и ломики вваривают.....Однажды был и такой прикол:
Тут гадание на 4 страницы и только , товарищь с поблемой мог и рисуночек своих переделок за это время прислать - может там проблема в самой конструкции окозатьса. Я тоже вот приболел - спину скрутило, пошёл к врачу . Обьясняю вот тут и так, и от того - ответ один - надо рентген делать - тут тоже , посмотреть бы
[quote="Rimantas";p="36146"]
Из недров инета: Hада сделат слошную апеpацию на пазваночнике маему дpугу (ему 16 лет). К вpачам итти - доpога. Книжку по хиpуpгии мы уже купили. У каго есть опыт - подилитесь!
[quote="Babar";p="36127"]А откуда DREW знаишь что далеко от истины? Если знаите где она тада и вапроса не было бы наверное...
. При работающем насосе воздух увлекается потоком воды в тракт. потом при остановке насоса воздух "камкуется" в удобных для него местах. Значит нада поднять расширительный бак повыше. ***сильна не пинаите, плиз***[/quote]
Могу запустить систему ВООБЩЕ без бака расширительного.
Давление только скакать будет.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
[quote="Drew";p="36140"]Да...скорее всего воздушные пробки, воздухоотводчик действительно лажовенький (полдюймовая врезка в 32-ую трубу под потолком с шаровым краном и Маевским)[/quote]
100%
100%
Господа, предлагаю просто на время воздухоотводчик заменть временным открытым баком , можно использовать старый соедининный с системой куском шланга. Если запуститься и зработает , значит скорее был воздух т.е глючил отводчик, если нет рыть в другом месте (смотреть все что изменялось, добавлялось). А вообще - это признаки завоздушивания "розлива"
