Помогите с отоплением
Troll
Сообщение Troll »
и монтировать и собирать тоже сами собираетесь?
Дайте хотя-бы планировки вашего дома какой-то конторе в ближайшем городе пусть посчитают даже без выезда на объект и то лучше будет, а то нагородите :?
А есть конторы которые проект включают в стоимость монтажа.
Генерить идеи - мая работа
heating
Сообщение heating »
[quote="Дмитрий Селезнев";p="36265"]
Расширительный бачек соответствует мощьности котла. У них (заграница) все просчитано, можете им доверять.
В случае сомнений, необходимо прикинуть объем воды в системе отопления.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
А я говорю к коллектору 26ю трубу.
:evil:
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Двухтрубную или коллекторную систему с насосом на небольшом объекте испортить сложно.
Если делаете Мп - разводите по этажам на коллекторы 26 Мп или 32 Пп. От коллекторов - 16, хорошо бы отдельно к каждому прибору или комнате на крайний случай.
Обратный клапан нужен по 1 на насос - чтобы не было движения воды назад при работе нескольких насосов и чтобы при выключенном насосе не было протока за счет естественной циркуляции. Регулировать температуру тогда можно отключением насоса или котла комнатным термостатом.
Если ставите настенник - обратный клапан не нужен.
Jol
Сообщение Jol »
[quote="Ilya Rejepov";p="36827"]
Если ставите настенник - обратный клапан не нужен.[/quote]
Интересно почему :?:
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ilya Rejepov
Настенник всегда включает насос перед тем как зажечь горелку, или если есть запрос на тепло. А на отключенном котле противотока не будет, да и непонятно чему он повредит.
Обратный клапан имеет смыл в двух случаях: чтобы не было ЕЦ при работающем котле и остановленном насосе и в случае нескольких насосов на разные контура работающих.
Jol
Сообщение Jol »
Мы обычно ставим обр. клапана после каждого насоса т.е. и на настенниках тоже, хотя в основном потому что два котла ставим в разных вариациях: два настенника, настенник + кчм какой нибудь или АОГВ (резерв по желанию заказчика), настенник+эл.котел и т.д.
Ж.. Руссо
Ilya Rejepov
Ну про один клапан на насос (если их несколько) я тоже писал.
А вообще я имел ввиду один настенник.
Делать "как у соседей" не стоит, 21 век все же, есть же технически грамотные, экономичные и комфортные решения.
Troll
Сообщение Troll »
[quote="Ilya Rejepov";p="36840"]
Обратный клапан имеет смыл в двух случаях: чтобы не было ЕЦ при работающем котле и остановленном насосе и в случае нескольких насосов на разные контура работающих.[/quote]
а еще клапан ставят что бы предохранить насос от гидравлического удара.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Посторонний";p="36859"]
Могу предположить (как неспециалист), что это при естественной циркуляции теплоносителя, а не принудительной. А как вы считаете спецы?[/quote]Скорее всего требуется балансировка... мозгов монтажников загубивших систему. 8)
Babar
Сообщение Babar »
Камментарий неспецыалиста. Однотрубка однотрубке рознь. Ежели без замыкающих участков и регулировочных вентелей на радиаторах - то она попросту не регулируются и вы пожнёте все прорехи в проектировании (несоотвествие тепла отдаваемого с приборов потребностям помещения). А что значит больше энергии для последнего радиатора? Вся энергия тепловая у вас пойдёт в помещение и невостребованная в обратку.
Ilya Rejepov
[quote="Rais";p="36947"]2Посторонний
циркуляция у него принудительная. Возможно не хватает мощности котла? у него какой то российский не помню как называется.
Вот и верь после этого "профессионалам", нагородят а потом холодно. :evil:
А стоит ли фитинги ставить на герметик?
Уклон надо выдерживать какой нить или нет?
Значит обратный клапан можно не ставить у меня насос один, встроенный в настенный котел?
Однотрубка с байпасами и регулировочными вентилями на приборах в принципе позволяет выставить режим в каждой комнате, но по моему лишняя труба не стоит лишнего геморроя и дискомфорта на ее экономии. Обычно однотрубку делают тщательно на всем экономя - поэтому скорее всего у ваших соседей никаких регулировок нет. К тому же без нормальной автоматики на котле режим в доме держаться не будет, все равно придется котел подкручивать и отключать. Вы же можете поставить комнатный термостат и забыть о режиме вообще.
Что касается мощности - обычная формула 1кВт на 10м2, расчет примерный конечно.
Если сделаете как вам здесь рекомендуют: две трубы и коллекторы на этажах, соблюдая рекомендованные диаметры, таких проблем у вас не будет. Регулировочные вентили на приборах все же ставьте - никогда не помешает. Герметик на фитинги - это что? Если на резьбы - то ставьте паклю, или ТАНГИТ, здесь была тема про паковку.
