Автономное отопление в квартире.
Ilya Rejepov
Ilya Rejepov
- heating
Я делал
Расчет экономической эффективности использования индивидуального отопления для:
Квартира 70 м2. г. Донецк.
(выбрад этот город, так как там с осени подорожало центральное отопление и водоснабжение
, в Киеве тарифы гораздо меньше)
Количество проживающих - 4 человека
Годовая экономия денежных средств при автономном отоплении и ГВС: 260 $
учитывались затраты при индивидуалке:
- плата за природный газ
- плата за холодную воду и водоотведения (для ГВС котла)
- плата за электроэнергию (для котла)
не учитывал стоимость ТО, возможной негарантийной поломки (типа амортизация) и может еще чего забыл...
если котел (предположим навесной) будет стоить 700 $ + монтаж + пусконаладка (берем минимум)
срок окупаемости при таких условия составит: примерно 3 года.
Люди, помогите разрешить проблему!
У меня котел Протерм тайгер 24КТВ-12. Несколько дней назад за индикатором, показывающем значение температуры, начала мигать точка. Это бывает даже когда котел работает только в режиме отопления (т. е. без использования горячей воды). При смешанном режиме (отопление+горячая вода) температура горячей воды нормальная, равно как и температура батарей. При переключении на режим "ЛЕТО" котел продолжает нагревать воду (при закрытых кранах в ванной и кухне и полном отсутствии использования горячей воды). В чем причина такого изменения в работе котла и что следует предпринимать в данной ситуации? Зараннее благодарен за ответ!
- heating
[quote="NATOR_UA";p="36882"]Несколько дней назад за индикатором, показывающем значение температуры, начала мигать точка. Это бывает даже когда котел работает только в режиме отопления (т. е. без использования горячей воды). При смешанном режиме (отопление+горячая вода) температура горячей воды нормальная, равно как и температура батарей. При переключении на режим "ЛЕТО" котел продолжает нагревать воду (при закрытых кранах в ванной и кухне и полном отсутствии использования горячей воды). В чем причина такого изменения в работе котла и что следует предпринимать в данной ситуации? Зараннее благодарен за ответ![/quote]
Земеля это из инструкции на котел...
я думаю украинский знаете
По ходу причина:
- вторичный теплообменник зашламился
надо промыть
может быть проблема в 3х ходовом.
при переключении режима не срабатывает микропереключетель ...
в любом случае вызывайте Сервисную службу
По ходу причина:
надо промыть
- Runner
Кстати считаю щас автономку в квартире на 120 квадратов.
Заказчик хочет: турбокотел + бойлер на 60-80 литров, радиатор под каждое окно)))итого 9 шт + 3 контура теплых полов(лоджия, кухня и санузел)
котел + бойлер: Фиссманн тянет на 2160 евро ( около 75800 руб)
Протерм на 1295 евро (около 45000 руб)
+монтаж 25000
отопление: МП+пресс-фитинги+ал радиаторы=68000 ру
+монтаж 32000 ру
ТП еще не просчитывал.
ГВС, ХВС тож.
Цены приблизительные
+монтаж 25000
+монтаж 32000 ру
ГВС, ХВС тож.
- RUZALIN
[quote="NATOR_UA";p="36882"]Люди, помогите разрешить проблему!
У меня котел Протерм тайгер 24КТВ-12. Несколько дней назад за индикатором, показывающем значение температуры, начала мигать точка. Это бывает даже когда котел работает только в режиме отопления (т. е. без использования горячей воды). При смешанном режиме (отопление+горячая вода) температура горячей воды нормальная, равно как и температура батарей. При переключении на режим "ЛЕТО" котел продолжает нагревать воду (при закрытых кранах в ванной и кухне и полном отсутствии использования горячей воды). В чем причина такого изменения в работе котла и что следует предпринимать в данной ситуации? Зараннее благодарен за ответ![/quote]
Если эта тема еще актуальна для кого то, отвечаю. Возможно у вас датчик протока остался в замкнутом положении. Это иногда возникает если он забиваеться накипью и залипает.
