Какой дымоход выбрать??? Плиззззз Помогите
Troll
Сообщение Troll »
Можно из нержавеющей стали с теплоизоляцией.
Собираются как конструктор за пол дня и можно просто обшить гипсом,(если внутри дома)
да и снаружи отлично смотрятся .
Только денюжек они стоят...
Генерить идеи - мая работа
Mat
Сообщение Mat »
О как..
Jol
Сообщение Jol »
Вот
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Troll
Сообщение Troll »
2 Mat
а зачем косые тройники?
Jol
Сообщение Jol »
[quote="Troll";p="36887"]2 Mat
а зачем косые тройники?[/quote]
Чтобы в технологические отверстия попасть и тройник с дверцей ревизии вошел, наверно
Ж.. Руссо
heating
Сообщение heating »
я понял для того чтобы закрепить трубы..
всмысле чтобы попасть трубами на крепежную опору
иначе для того чтобы закрепить трубы надо две таких балки городить
Последний раз редактировалось heating 27 сен 2005, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Troll
Сообщение Troll »
по моему конкретно эти тройники не к месту.
heating
Сообщение heating »
[quote="Troll";p="36896"]по моему конкретно эти тройники не к месту.[/quote]
Тролл
да монтаж еще не закончили...
еще будут отводы и присоединения к котлам
Jol
Сообщение Jol »
Мне интересно скоко метров трубы и технология крепления, эта вся конструкция только к фундаменту крепится?
Ж.. Руссо
Troll
Сообщение Troll »
"ААААА Семен Семеныч..."
2 heating
или пишите так как написано, или, если хотите по русски, - тогда ТРОЛЬ
2 Jol судя по фото думаю 12 метров если принять одна секция 1 м,
а крепится специальными хомутами на шпильках к металлоконструкции через 2-2,5м по вертикали
heating
Сообщение heating »
[quote="Troll";p="36901"]или пишите так как написано, или, если хотите по русски, - тогда ТРОЛЬ
:oops: ок
Troll
Сообщение Troll »
А что если с углем то прогорит?
Babar
Сообщение Babar »
Когда мне продавцы дымоходов на вопрос "из чего?" дали исчерпывающий ответ "из нержавейки!" - не выдержал - расхохотался :lol:
А температура выхлопа у жидкотопливного котла ниже чем у твердотопливника?
Jol
Сообщение Jol »
[quote="Babar";p="36963"]
А температура выхлопа у жидкотопливного котла ниже чем у твердотопливника?[/quote]
да
Ж.. Руссо
Babar
Сообщение Babar »
Значит надо подбирать по температуре. до 550 град Цельсия вполне можно найти нержу. а по коррозии если жидкое топливо приемлемо то и твердое я думаю потянет.
Troll
Сообщение Troll »
Даже до 600градС
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
У росинокса есть дымоходы из разных нерж. сталей для газовых и жидко-твердотопливных котлов. Видимо агрессивность газов разная.
Renegade
Сообщение Renegade »
to Mat , а чего они такие высокие ?
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Shurik
Сообщение Shurik »
Рекомендую: www.schiedel.ru :D
Mat
Сообщение Mat »
К месту, к месту. Производители так рекомендуют делать.
Чем больше радиус изгиба тем меньше засоряется и лучше тянет.
А высокие т.к. вокруг лес и дома стоят вплотную.
