Какие трубы в землю заложить?
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Утеплить просто замотав в изоляцию не поможет, если только какую-то специзоляцию не использовать. Мы клали обычную ПП трубу в изоляции, но в канализационной трубе, герметично, иначе вода промочит со временем любую изоляцию.
Jol
Сообщение Jol »
[quote="Ilya Rejepov";p="36969"]Утеплить просто замотав в изоляцию не поможет, если только какую-то специзоляцию не использовать. Мы клали обычную ПП трубу в изоляции, но в канализационной трубе, герметично, иначе вода промочит со временем любую изоляцию.[/quote]
Это точно :hello:
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Пацак
Сообщение Пацак »
[quote="Ilya Rejepov";p="36969"] вода промочит со временем любую изоляцию.[/quote] А пенопласт ?...
Пацак пацака не обидит !... Ку !...
Rimantas
Сообщение Rimantas »
У вирсбо есть уже с готовой изоляцией и гофрой - сам такие прокладывал - но очень уж они дорогие - да и фитинги на концы у них по началу мне не нравились из за хомутовой затяжки - ну пока держит :!:
Babar
Сообщение Babar »
Может вам тада воздушку кинуть?
Jol
Сообщение Jol »
[quote="Трос";p="37053"]Я думаю обмотать энергофлексом и на глубине 1 м я думаю труба не замерзнет при любом раскладе. Меня больше интересует материал и вид трубы. А также диаметр так как трасса под землей все таки 40 - 50 м.Варианты диаметр 26 и 32. Какой лучше?[/quote]
Лучше 32.
И снег над трубой лучше не убирать зимой, у нас и на глубине 2 м. под асфальтированной дорожкой труба перемерзла
Ж.. Руссо
Jol
Сообщение Jol »
[quote="Дмитрий Селезнев";p="37076"]Довели человека :lol: :lol:
Полипропилен - хрупкий и при деформации почвы весной может потечь в местах соединений или лопнуть.[/quote]
Ни разу не видел
Ж.. Руссо
Ilya Rejepov
У нас ПП два года лежит в канализации. Подозреваю что канализация + пп (или МП) труба внутри стоит дешевле, чем специальная изолированная от ВИРСБО и т.д. А просто в земле вода промочит любой энергофлекс, пенопласт и тд. Если конечно у вас не идеально сухой песок на участке. Тут цена вопроса - отопление улицы за свой счет, на изоляции лучше не экономить.
heating
Сообщение heating »
да наверное не так важен материал РЕХ или металопласт
(подойдет и тот и другой)
как качество и надежность изоляции.
Ilya Rejepov
Грунтовые воды близко а на канализационных трубах хотите сэкономить. Дело хозяйское. Кстати в одной сотке можно уложить подачу и обратку вместе.
LEX
Сообщение LEX »
Если грунтовые воды близко, деформации будут офигенные - влажный грунт при замерзании прет. А грунт какой? Если глинистый - пучить будет сильно (он так и называется - пучинистый). Лучше заложите ниже глубины промерзания. И на гильзе (хоть канализационная, а лучше старая стальная) не экономьте.
Кстати, а что лучше переносит деформации почвы - ПП или МП?
Babar
Сообщение Babar »
Если грунтовые воды близко то можыт они выше чем глубина промерзания? вариант если дорожку есчо не сделали к котельной: траншею в ней металопласт в канализации и засыпать шлаком, а сверху дорожку сделать.
paris_cat
Сообщение paris_cat »
труба изопрофлекс или экофлекс у упонора
полиэтилен в пенополиуретане и сверху ещё полиэтилен, как пароизоляция
только экофлекс может оказаться под заказ
Renegade
Сообщение Renegade »
Да экофлекс почти всегда под заказ. В нем к трубе еще греющий саморегулирующий кабель прлагается, можно закапывать на 50 см.
Диаметры от 26 го, есть по несколько труб в одной, рекомендуемая розница от 25е за метр, есть отечественные аналоги, но страшного вида и не на много дешевле.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
paris_cat
если по ценам, то экофлекс даже дешевле
а провод - может быть, может не быть
Ilya Rejepov
Ну вот и цена - 25 евро метр за фирменное решение.
Канализация + стабильная Пп или Мп обойдется рублей 150-200 за метр.
Закладывать глубоко теплотрассу имеет смысл, если отопление отключается надолго, а если вода греется и движется постоянно можно и на 0.5 м закопать.
Ilya Rejepov
Да не гнет эти трубы в земле до такой степени, чтоб прямо ломались, тем более в изоляции. Любая подойдет. Только ПП обязаетльно надо армированную - на таких длинах обычную при нагреве выпрет, это точно.
Ilya Rejepov
Фундамент рвет потому что он большой и жесткий. И заложен может в разных слоях грунта. Труба, любая достаточно эластична, особенно в изоляции.
