Как насчет ремонта своими силами систем газового отопления?
Leo414
Сообщение Leo414 »
Всем привет!
Мужики помогите! :(
У меня АОГВ-11,6-1, и не работает как надо пусковая кнопка, т.е. якорь эл.магнита не удерживается, соответственно запальник гаснет при отпускании кнопки. Все контакты на термопаре и датчике тяги проверил и зачистил, поверхности эл.магнита и якоря в норме, пламя запальника "обнимает" конец термопары как надо. Уже в голове не укладывается! Может быть неисправна сама термопара? Хочу разобраться сам!
Вообще, полагаю, что лучше ремонтировать самому, чем доверяться официальным службам за дешево, другой альтернативы нет, т.к. материальных средств всегда не хватает.
Заранее благодарен Всем откликнувшимся!
paris_cat
Сообщение paris_cat »
насколько я помню там ставят магнитный клапан белоруского производства.
и при замене клапана новый редко служит долго...
Leo414
Сообщение Leo414 »
Друг, а при чем здесь магнитный клапан? Как я понимаю, при горящем запальнике на термопаре вырабатывается ЭДС, в результате чего и притягивается якорь магнита к сердечнику, а у меня он не притягивается!
P.s. Тяга есть, сквозняков нет.
paris_cat
магн. клапаном я назвал ту штуку, на которой кнопку нажимаешь, чтобы на горелку пошел газ
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Ремонтировать так и так самому придется. "Специалист" из горгаза скорее всего выкинет этот клапан совсем - есть прецеденты.
Тестер не помешает простенький - прозвоните катушку клапана и термопару, возможно есть обрыв. Вообще тестером удобнее искать правильное место для термопары - она вырабатывает Эдс 0.3-0.5 вольта, и по максимуму напряжения находим оптимальное место.
Возможно пружина в клапане слишком сильная - для совковой автоматики это не редкость, ее тогда можно поджать или укоротить.
Ilya Rejepov
Все всегда пользуясь АОГВ перевязывали кнопку изолентой, тряпкой и т.д., потому что обычно после нескольких месяцев эксплуатации эта система защиты перестаёт работать.
Да нет, если к ней руки приложить - работает, проверено. Помимо контактов и корявого исполнения одна из причин - слишком тугая пружина.
К тому же "постоянно" нормальный котел работать и не должен, даже совковая автоматика должна отключать котел при достижении заданной температуры. Но и эти термостаты газовщики обычно снимают.
Штейн
Сообщение Штейн »
меняйте термопару на запальной горелке(померять сначала эдс)-первый косяк в этих котлах(но не последний)-только они бывают двух видов -длинная и короткая и изогнуты по разному-лучше сразу брать нужную, а то при перегибании бывает медный провод внутри обрывается :cry:
NWB
Сообщение NWB »
[quote="Игорь К, Новороссийск";p="38093"]Подскажите пожалуйста как доработать пружину
Можно откусить от неё кусочек бокорезами.
Люблю всё делать "по науке".
Leo414
Сообщение Leo414 »
Во, сколько мне дельных советов дали!
Короче, вынул я полностью для осмотра термопару с запальником, ничего плохого визуально не обнаружил и воткнул все это обратно.
После указанной процедуры все заработало как положено, что еще раз подтверждает корявое совковое исполнение. Поменяю все-таки термопару на новую.
Спасибо всем!
Но тему закрывать не хотелось бы - наверняка у многих найдутся технические вопросы и еще больше ответов на них.
С уважением, Leo.
Ilya Rejepov
Или сжать, как бы "вывернув", если пружинеа конусная. С откусыванием не перестарайтесь, по полвитка лучше.
Автоматика советская должна закрывать газ на основную горелку полностью, щелчком. Хотя сейчас делают подобие "модулируемых" горелок - они могут плавно закрывать газ, но тоже практически до погасания.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ЭДС меряйте тестером при отсоединенных от клапана контактах термопары.
Leo414
Сообщение Leo414 »
[quote="Игорь К, Новороссийск";p="38093"]Подскажите пожалуйста как доработать пружину и измерить ЭДС?
Термопару можно прозвонить на обрыв тестером, а как проверить величину ЭДС - это вопрос к Ilya Rejepov, наверное тоже тестером, замеряя на выводах катушки?
Ilya Rejepov
Ну да об этом и речь. Отсоединяете термопару от катушки и меряете. напряжение маленькое, 0,3-0,5в всего.
Leo414
Сообщение Leo414 »
Всегда пожалуйста!
А кто знает, чему отдать предпочтение при прокладке и монтаже труб для газовой проводки - сварке или резьбовым соединениям (варить то я не умею), если резьбовым, то чем лучше герметизировать соединения?
Ilya Rejepov
Непонятный вопрос - газовщики по возможности обходятся без резьб. видимо положено так. Скажем до счетчика - кран, фланец, дальше опять же краны и сгоны (по 1 шт) могут быть. Газ-то Вам спецы из горгаза подключать будут - пусть думают чем соединять. Вам максимум что будет позволено - соединить гибкой подводкой (сильфонной) газовый кран с котлом.
Leo414
Сообщение Leo414 »
Ну, это то понятно (насчет газовщиков), хотя у нас в деревне многие делают на свой страх и риск. А чем герметизировать-то лучше: фум-лентой, льном (все это видел в магазине), или чем-то еще?
Да, кстати, один мужик сам в баню газ протянул естественно без разрешения (знает, что наказать могут, а денег-то нет, чтоб официально, а всегда в теплую баньку-то хочется), так он пользовался сваркой.
KGiP
Сообщение KGiP »
Болеете?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Leo414
Сообщение Leo414 »
С тех пор от меня и пахнет водкой!
А если серьезно, KGiP, то предпочитаю все делать сам, а за добрые советы всегда скажу спасибо.
Raven
Сообщение Raven »
Здраствуйте, у меня АОГВ 10-3-У Ростовский, и тоже ЭМ клапан не удерживает сердечник.
Померял ЭДС на термопаре показывает 0.02 В, сопротивление 15 Ом.
Скажите это нормально ? Или надо менять термопару ?
Raven
Сообщение Raven »
Мне все равно скока он жрет, если у меня были б деньги на новый котел, я бы наверно и не выходил на этот форум.
Прошу дать ответ на мой вопрос и не флудить за зря.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
По ЭДС, однозначно, мало. Поищи оптимальное положение термопары в пламени. Еще можно посмотреть датчик тяги. Ежели там грязь, то тож не будет клапан держать. Ты ЭДС мерил где, перед катушкой? Про сопротивление т-ры ни чего не скажу, не приходило в голову померить ее сопротивление.
