отопление
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Владимир,
В принципе многие посещает форум АВОКа и то что там ответили вам нечего добавить, ну может быть кто и скажет что то новое - но вряд ли :?
NWB
Сообщение NWB »
Давление в системе и расширительный бак здесь влиять не должны. Больше всего похоже на скапливающийся воздух, выделяющийся со временем из воды. Давайте фотографии всего стояка, радиаторов, верхнего и нижнего розлива от котла, до неработающенго стояка, тогда будем думать.
PS в каком месте дача?
Люблю всё делать "по науке".
Mat
Сообщение Mat »
Не нашел ничего криминального.
Скорее всего мусор в трубе висит.
По идее этот стояк должен работать лучше всех.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Уточните какие приборы,как присоединены,диаметр подводок к приборам,а так же мучайте или подавайте в суд на фирму. 8)
NWB
Сообщение NWB »
Mat, мусор же не может ровно через сутки в этот стояк приплывать?
Кажись у Ковиной что-то подобное было, когда ей обратку в верх радиатора воткнули, а подающую в низ. Тоже радиатор какое-то время работал, а потом остывал...
Mat
Сообщение Mat »
[quote="NWB";p="38480"]Mat, мусор же не может ровно через сутки в этот стояк приплывать?
Кажись у Ковиной что-то подобное было, когда ей обратку в верх радиатора воткнули, а подающую в низ. Тоже радиатор какое-то время работал, а потом остывал...[/quote]
Ну могет быть.
Посмотреть бы.
Странно вообще.
при завоздушке ближайшего стояка остальные вообще не должны работать.
:roll: :roll: :roll: :roll:
Slayer
Сообщение Slayer »
Может это и ахинея,но неможет ли создавать контр подпор радиатор,например в котельной стоящий рядм с АОГВ?Если он нагревается сильней,то при данной разводке может стопорить весь стояк.Как версия.
