Как обезопасить твердотопливный котел?
- Troll
Какие есть способы для предохранения твердотопливного котла от перегрева?
Генерить идеи - мая работа
- Rimantas
- _
Если котёл не самопальный а заводского изготовления то кое какое регулирование температуры там уже должны присутствовать , в основном это терморегулятор тяги воздуха через дверьки подсоса или пепелницы
. Он регулируетса таким способом , чтобы при достижения заданной температуры , дверька подсоса воздуха закрывалась и огонь в топке затухал .При понижении температуры в котле на 10 - 15 градусрв ниже заданой термррегулятор приоткрывает дверьку и процес горения продолжаетса. Но это неочень спасает , поскольку твердотопливные котлы инертны в горении... При обрыве эл . энергии температура из за отсутсвия циркуляции по немножку поднимаетса (от 80гр до 100 очень быстро) пар скапливаетса в верхней части котла таким образом создаетса воздушная пробка которя препятствует и мизерной естественной циркуляции. В таких случаях предохранительные клапаны уже несрабатывает. Кстати на ТТ котлах обычно я ставлю два предохранительных клапана - один не дальше 1 метра от котла на подаче , другой так же на обратке.
В системах с естественной циркуляцией взрывов пока незамечал
- это присуще системам без ЕЦ.
Во избегания сильного нагрева воды в котле при обрыве эл. энергии я применяю такую схему , чтобы из котлового выхода вода только с помощью ЕЦ поподала в водонагревтель на ГВС - это на некоторое время тоже спасает . Ну тут есть куда расширятса- можно приспособить разные термодатчики которые при достижении критичной температуры в контуре ГВС начали прогонять воду от ХВС через болер и тюдю
В системе с насосом обязательно делаю обводную линию на насосе . Раньше на обводной просто ставил шаровый кран - стал умней
начал ставить обратный клапан - но только не с пружынкой , тот другой
... лепестковый вроде называтса
- vko
Анекдот в тему.
Сержант израильской армии беседует с подчиненными перед атакой на арабов. Спрашивает, что им не хватает, чтобы победить?
Один боец говорит-жрачка бы посытней была. Другой-оружие бы нам поновее и артподдержку. Третий-амуниция износилась, шнурки вовремя не подвозят. Ну, и все в таком духе. Подошла очередь к самому плюгавому бойцу и он говорит: "Сержант, а на хера мы, вообще, с этими арабами связались?"
- Troll
у одного производителя надыбал такое устройство
типа самогонного апарата
думаю чем бы еще себя обезопасить
может какую звуковую сигнализацию подключить на клапан холодной воды
+открытие всех контуров на проток
- Rimantas
- _
Такое выжу в первые , жаль увеличить и поподробней посмотреть немогу , но в принципе понятно - похожые делает АТМОС на своих газогенраторных котлах.
С vko несогласен, понял смысл - волка боишся в лес неходи.
Боятса то сильно и ненадо , и вообще боятса ненадо ТТ котлов . Если посчитать думаю ими топят каждый второй и ничего - живы. Конечно комфорта от них меньше , и осторожности по больше надо . Взрыв может произоити и от элю котла (пример замыкание реле отключения), Газовово - утечка газа . Вот про аварии с дизельними то и неслышал ...
Используя ТТ котёл в циркуляционной системе главное эл. энергия при обриве появляетса неприятности , из энергозависимых он наверно самый худшый вариант - но для этого тоже есть лекарство - разные акумуляторные установки.
На что ещё надо обратить внимание так это дымовая труба - нельзя на нее ставить никаких там вытяжгых вентиляторов, получаетса подсос и горения неостоновить ни каким терморегулятором.
Чугунные котлы как и все остольные использующие другое топливо боитса высокой температуры, да и пополнние их в рабочем режиме желательно тёплой водой или пополнять не прямо в котёл.
Считаю из ТТ котлов лучше всего п......(небуду
), а на тором месте котлы работающие по принципу газогенераторов. Самыми инерционозными считаетса котлы на угле и опилках - обьяснять почему наверно ненадо.
Своими глазами видел " взлёт " ТТ котла 40 кВт мощности, работал на угле. Произошло это на предприятии в ночное время. Качегар чтоб ночью поспать нагрузил угля до отказа . В пик разгара выбросило предохранитель на подстанции, обрыв элетричества, система такая что никакой естественой циркуляции небыло, значит и минимальног охлождения котла. Вода нагрелась до 110 градусов - закипела , пар (так потом решыла комисия) зажал предохранительный клапан (по моему он уже и так мертвый был , у нас каждая смена должна при сдачи проверить состояние предклапана , но обычно этого неделает, а только записывает в журнал что проверяли)Котёл расчитан на рабочее давление 2 бара - рванул при 4,2 (тоже вывод комисии . в чем я тоже очень сомневаюсь, они то решыли когда нашли манометр - тот застрявшый был на отметке 4,2 )
- Rimantas
- _
Есть и такие - только в топку входит трубка от предохранительного клапана - тоже эфективное решение - кончно есть и минусыА можно вместо канализации просто в топку вывести.
Заодно и погасит
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
можно и самим посмотреть что у нас вытворяют
- vko
Уважаемый Римантас!
С сожалением вынужден раскрыть смысл анекдота - на хера вы связались с этими ТТ котлами? Может в Вашем регионе это имеет какой-то теоретический смысл? Лично мне, например, трудно представить негазифицированную территорию. Зато в моем представлении владельцы ТТ котлов - преимущественно неимущие граждане, с которыми, с коммерческой точки зрения, не имеет смысла заводиться.
В этом-то и суть моего недоуменного вопроса.
Последний раз редактировалось vko 11 окт 2005, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
- Troll
[quote="vko";p="38917"]Уважаемый Римантас!
В этом-то и суть моего недоуменного вопроса.[/quote]
а у нас в реальности ставят люди которые привывкли к таким благоприятным условиям, что не хотят зависить даже от газовщиков,
и домики они строят, там куда ни один газовщик не забредет
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
Re: Как обезопасить твердотопливный котел?
[quote="D P";p="38912"]
В каминах для комбинированного отопления (теплый воздух+теплая вода) предусматривается змеевик, который через клапан одним концом подключается к водопроводу, а вторым просто в канализацию.
[/quote] ну так вот это устройство на фотках и есть
- Rimantas
- _
... по моему больше - охлождение теплоносителя будет происходить медленне (если мы говорим о нештатной ситуации ) , конечно при нормальной работе ЕЦ будет надёжней . Вот я и стараюсь ТТ котлы подключать так , чтоб хоть один контур работал и на ЕЦ , обычно это накопительный бойлер.Шансов, что он рванет куда меньше.
Неправильное представление. Но даже малоимущие отдадут последнюю рубашку для газификации.Зато в моем представлении владельцы ТТ котлов - преимущественно неимущие граждане, с которыми, с коммерческой точки зрения, не имеет смысла заводиться.
Если газа нет то угольком "балуются" все. к тому же ТТ так же с успехом рабртают и на подножном топливе.
Грядущее вздорожание энергоносителей перекроит наши представления по многим пунктам.
Водолей, сколько раз бензин дорожал, а ездить стали меньше? Подорожали услуги ЖКХ, кто то с квартиры съехал (добровольно)? Хлеб дорожал и из мойх знакомых никто дома буханки не печет. А городской транспорт? И газ подорожает, как жили так и будем жить, только поматеримся, да привыкним. Русских этим не возмешь!
