СНиП то есть.
Сертификатов на трубы, разрешающих их устанавливать НЕТ.
У вас там тоже самое скорее всего.
Украина,СНиП и МЕДНЫЕ трубы
- heating
[quote="Mat";p="39248"]СНиП то есть.
У вас там тоже самое скорее всего.[/quote]
У нас ДБН (Державні будівельні норми)
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ДБН В.2.5-20-2001
этот документ разрешает использовать медь.
А вот с сертификатами - такая же ситуация.
Как говорят поставщии меди, сертифицировать медь на газ практически нереально.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ДБН В.2.5-20-2001
- heating
Стальные трубы и соединительные детали
11.5 Для строительства систем газоснабжения применяются стальные прямошовные, спиральношовные и бес-шовные трубы, приведенные в приложении И, и изготовленные из хорошо сваривающейся стали, содержащей не бо-лее 0,25 % углерода, 0,056 % серы и 0,046 % фосфора....
....Выбор труб для конкретных условий строительства систем газоснабжения производится в соответствии с при-ложением И. Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается предусматривать трубы из меди по ГОСТ 617.
