Помогите с выбором насоса
heating
Сообщение heating »
Для корректного выбора насоса необходимо просчитывать гидравлику.
Но на маленький домик можно этого не делать. :oops:
Главные критерии выбора насоса:
- напор (давление которое создает насос)
- расход (количество жидкости перекачиваемой насосом за единицу времени)
Укажите мощность котла.
Отопительную площадь дома.
Какая у Вас система отопления (вид радиаторов, схема разводки труб)
вроде все...
Правильный ветер
Сообщение Правильный ветер »
Grundfoss, Wilo (что с ходу приходит на ум). В самом общем случае насосы подбирают по требуемым расходу и напору (и назначению). Если есть каталоги соответствующие - подобрать можно, если захотеть. С расчётами (т.е. выходом на эти самые расход и напор) иметь дело заочно потруднее. На мой взгляд, разве что наобум. Вам ведь этого не нужно. Поэтому, сначала считаем теплопотери по помещениям, определяемся с типом и маркой приборов, конструируем систему отопления (проектируем). С источником тепла опять же определяемся и т.д..
Abil
Сообщение Abil »
А можно ничего не считать. а поставить заведомо бОльший. Но будет перерасход по финансам... :cry:
Al
Сообщение Al »
Куда насос-то? в скважину или для циркуляции.
heating
Сообщение heating »
[quote="Al";p="39685"]Куда насос-то? в скважину или для циркуляции.[/quote]
А Вы правы :shock:
самого главного и не спросил... :oops:
На подсознательном уровне подумал - на отопление,
ведь форум так называется
а действительно мож хочет на воду глубинный или поверхностный
а мож фекальный....
Al
Сообщение Al »
[quote="Евгений Морозов";p="39755"]Насос нужен для водоснабжения...[/quote]
Из скважины (какого диаметра, на какой глубине, какого качества), колодца, водопровода, бака. Сколько нужно воды и куда. Сколько в вашем маленьком домике приборов, может маленькая джакузи есть :), или только руки помыть? Колонка, душ есть? Полив, мойку машины, в то время когда жена в ванной планируете?
Скоко метров от источника воды до дома, какие трубы (надо не меньше дюйма), бак накопительный нужен или будем каждый раз включать насос, и главное- сумма покупки сильно волнует или хочется надёжно и надолго? :)
Обычно, конечно берут Каму или водолей со шлангами, но бывает намучившись, решаются на поход в фирму и платят сколько там скажут. :)
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
10м метров напора - это примерно 1 атмосфера. Значит Ваш насос будет глубина + 30-40 метров. В самом простом случае.
Вообще-то грамотные бурильщики дают свои рекомендации в паспорте на скважину, поскольку ставить насос производительностью больше дебета скважины чревато потерей гарнтии на скважину, да и вообще - перебои Вам ни к чему наверно, поэтому на максимум ориентироваться не нужно.
Al
Сообщение Al »
Во, скважина оказалась :) складываете глубину до устойчивого уровня воды, если вихревой насос ещё можно прибавить глубину погружения насоса- 5-10 м, плюс длину горизонтальной дюймовой трубы/ 10 :) плюс 10 м- напор из крана (10 м- 1 атмосфера или 1 кг/..), плюс высота приборов над горизонтальной трубой, если наворочено всяких узких мест, поворотов- ещё метров 10. Где- нибудь задвижку поставите, чтоб лишний напор (если окажется такой) поджать. в пределах сложенного напора в метрах насос должен выдавать 1- 1,2 куба воды в напорный бак литров 50-100. насос с лишним запасом по напору- лучше не брать. А скважина внутри скоко миллиметров? :)
