HELP!!! GAS SIT SIGMA 845
heating
Сообщение heating »
Отрегулируйте газовый клапан.
Минимальное и максимальное давление.
В инструкции написано как это делать.
В некоторых котлах есть регулировка плавного розжига.
На этом котле этого триммера я не нашел.
Поэтому отрегулируйте то что можно. :)
Проверте правильное расположение электродов розжига.
Всю инструкцию вылужить не получается :oops:
Пишет:
не указан режим сообщения
поэтому только то что вам нужно.
heating
Сообщение heating »
сделайте Техническое обслуживаие.
может чистка котла поможет решить все Ваши проблемы.
Кстати, может котел грязный (горелка) и поэтому не стабильный розжиг.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
[quote="heating";p="39850"]Кстати, может котел грязный (горелка) и поэтому не стабильный розжиг.[/quote]
Вот это скорей всего
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Mat
Сообщение Mat »
При дребезге обычно уменьшаю количество газа.
При нестабильном розжиге проверяю чистоту электродов розжига и зазор между ними
Кочегар
Сообщение Кочегар »
[quote="Mat";p="39883"]При дребезге обычно уменьшаю количество газа.
При нестабильном розжиге проверяю чистоту электродов розжига и зазор между ними[/quote]Скока?
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
Кочегар
Сообщение Кочегар »
А за давлением газа наблюдали?
www.vs-teplo.ru
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Кочегар";p="39894"]Скока?[/quote]
50 уё + бензин.
Кочегар
Сообщение Кочегар »
[quote="Mat";p="40012"][quote="Кочегар";p="39894"]Скока?[/quote]
50 уё + бензин.[/quote]
Какое растояние между электродами?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
[quote="ГОСТЬ";p="39946"]По газовой плите сильно не увидишь, в принципе, как и в любом 5-10 этажном доме, некоторые изменения есть. :( Прежде чем приступать к подстройке, надо определяться с временем проведения этих работ. Стояк в моей 5-ти этажке ½, и разводка тоже. А U-образник – это проблематично.[/quote]
50 сантиметровая линейка+прозрачная трубка от уровня=U-образник
www.vs-teplo.ru
Mat
Сообщение Mat »
[quote="ГОСТЬ";p="40157"]Какое растояние между электродами? 3 мм.[/quote]
В паспорте на котел должно быть.
Но обычно, 3 мм это МАЛО.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Хлопать может,если электрод прошивает на корпус -можно посмотреть в полной темноте.Дребезг иногда можно устранить,если силовой крестовой отверткой потуже затянуть винт крепления катушек газ клапана .А вообще,клапана популярные ,но уж больно проблемные.Все с ними бывало-и неравномерная подача газа,и по электрике горят,и механика отказывает.Главный момент-всегда ли одинаков по продолжительности цикл поджига и на какой секунде загорается горелка.Если доходит секунд до 7-8,то с ним можно прощаться
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Звенящий клапан может работать по 5 лет,самое плохое что может случиться-перестанет открывать газ
Mat
Сообщение Mat »
[quote="maxxb";p="45362"]Если пламя желтое, те недостаточно кислорода для горения газа. Необходимо обеспечить неоходимый воздухообмен в помещении ( 3-х кратный по нормативу)[/quote]
Плюс воздух для горения!!!!!
Про него почему то все забывают.
