Отопление оцинковкой 20 вместо 15
- алексей tam
Трубы,фитинги,краны,
Радиаторы,котлы-
Каждый день я с ними вместе,
Даже снятся мне они!
Радиаторы,котлы-
- алексей tam
[quote="zwe";p="39908"]
А вы это потом с ЖЭКом выясните...
Льзя-нельзя. А утки в перкрытиях тоже по проекту? Или они не изменяют характеристики магистрали?[/quote]алексей tam писал(а):Обычно дома строят по проектам.....Если Вы поставите трубу 20 мм.,то измените гидравлические характеристики системы отопления - это делать нельзя!
[quote="Дмитрий Селезнев";p="39913"]
Вы сварщик?
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Re: Отопление оцинковкой 20 вместо 15
[quote="zwe";p="39896"]В 10-этажном доме с верхней разводкой отопление на 7 этаже и выше выполнено трубами 15. Что будет плохого, если я на 8 этаже заменю на 20?[/quote]
Абсолютно ничего.
[quote="zwe";p="39896"] Вентили, переходники на дюйм уже закуплены 20.[/quote]
Так дюйм у вас или 20...
25 или 3/4 дюйма? Чего за каша в размерах?
[quote="zwe";p="39896"] Как сделать байпас, если трубы 15?[/quote][/quote]
Байпас делают, если требуется регулировка радиаторов(запорная или регулирующая арматура).
В Вашем случае байпас DN15 или 1/2 дюйма....
Ентот бред то откудать?Будете варить оцинкову, не забудте зачистить края от цинка, иначе он поподает в шов, и ослабляет его, делает не однородным.
Вы сварщик?
Абсолютно ничего.
[quote="zwe";p="40033"][quote="Mat";p="40026"]Байпас 1/2
Оцинковку не использовать![/quote]
В смысле в байпасе или вообще?
В любом случае почему?[/quote]
Много версий. Однозначного ответа я пока не нашел.
Однажды у меня на объекте нехватило черных резьб на спускники.
Приварил оцинкованные. Принимающий товарисч заметил. Обошел ВЕСЬ дом 7 подъездов 24 этажа (!) и заставил всё вырезать.
[quote="zwe";p="40033"]На картинке судя по всему, детская. Причем ребенок маленький.
Термоголовку не крутит? И даже не задевает?[/quote]
Ребенок нормальный в розетки тоже не лезет.
Почему байпас так близко к радиатору?[/quote]
Чем ближе к радиатору, тем меньше его влияние на прогрев радиатора
[quote="zwe";p="40033"]Нагреваясь и удлиняясь он не создает напряжение на изгиб на вентилях?[/quote]
Всю жись так делаю, жив пока...
[quote="zwe";p="40033"]Почему нижний вентиль смотрит в комнату, а не вверх?[/quote]
Других ПРАВИЛЬНЫХ вариантов установки не существует.
Достаточно ли клапана терморегулятора или нужно шаровый кран последовательно?[/quote] Вполне
NWB
[quote="zwe";p="40053"] Что он сейчас в среднем проекте?
Черняшка. Только по стоимости. Для чего тогда выпускается и продается такое большое количество оцинковки?[/quote]
Использовать оцинковку на отопление - совершенно необоснованное удорожение строительства, поэтому в проектах всегда чёрная труба. Оцинковка выпускается в больших количествах для использования в системах водоснабжения.
Да, в данном случае не существует ни какой проблемы линейного расширения.zwe писал(а):Смеетесь.То есть проблемы линейного удлинения не существует.
Люблю всё делать "по науке".
- Rimantas
- _
Видел у некоторых терморегуляторы вниз головой стоят - спросилНа картинке судя по всему, детская. Причем ребенок маленький.
- Andrejs
[quote="zwe";p="40059"]
Ну все больше меня удивляете. Вроде как для питьевой холодной воды и не положена оцинковка?[/quote]
Стальная труба покрытая цинком имеет более гладкие стенки, следовательно и менее подвержена обрастанию, и засеранию, это одна из причин по которым ставят её на водопровод. А по поводу выделения цинка, дак он просто так не выделяется, ему среду создать надо. У нас в явПопе, крыши шиферные хотели запретить, пипа в шифере асбест содержися, а он очень вреден для здоровья трудящихся. А, на уже существующих крышах, хотели обязать домовладельцев заменить кровельное покрытие. Вот дак забота!
[quote="ДС петросян";p="40194"]Маt - а Вы случайно не кровельщик?[/quote]
А это к чему????
[quote="ДС петросян";p="40210"]Ну уж если чего обращусь за помощью к Вам. Мне образование не позволяет
и по специальности я не кровельщик матом.
Это лучше к KGiP.
Он у нас "млякает" через слово.
У него лучше обучать получится..
А это к чему????
Это лучше к KGiP.
