недогреваются радиаторы
[quote="Сергей";p="40062"] Я знал, что такое может быть, поэтому в ближайших к котлу комнатах поставил по 2 радитора. Ну чтобы комната быстрее прогревалась, вентили с термостатическими головками прикрывали бы эти радиаторы и тепло всё шло бы на более дальние радиаторы.[/quote] Вот Вы придумали...
При схеме с попутным движением не должно быть таких проблем ибо там нет ни ближних, ни дальних радиаторов. Может там всётаки не очень попутное движение?
Люблю всё делать "по науке".
- vko
Re: недогреваются радиаторы
[quote="Сергей";p="40058"]Господа, подскажите пожалуйста! Собственными силами сделал систему отопления. Двухтрубная, с попутным движением теплоносителя, газовый настенный котёл Vaillant AtmoMax (кстати нелепая весчь). Труба - полипропилен 25мм. Радиаторы аллюминиевые, термостатические вентили Овентроп+головки. Так вот, самые дальние радиаторы не догреваются
Помогите, плз!
пипец, мля
пипец, мля
- Rimantas
- _
ППР д 25 на 10 радиаторов по 10 секций мало - система зажата - хотя бы д 32 поставили. Выход один пробовать дроселировать первые , а с последних снять термовентили и поставить обычные шаровые вентили или вообще ничего неставить. Может есть возможность уменьшить на первых радиаторах секции - вы точно определили , что вам там надо по 10
- Renegade
[quote="Сергей";p="40062"] Если закрыть или прикрыть вентили на самых близких к котлу радиаторах, то дальние начинают работать нормально. Я знал, что такое может быть, поэтому в ближайших к котлу комнатах поставил по 2 радитора. Ну чтобы комната быстрее прогревалась, вентили с термостатическими головками прикрывали бы эти радиаторы и тепло всё шло бы на более дальние радиаторы. ([/quote]
Вместо нормальной балансировки качели сделал!
Все радиаторы на одной ветке сидят? Если да, то не соответствие диаметра трубы присоединённой мощности. Ритманс прав. Отключение радиаторов термовентилями не что иное как ОТКЛЮЧЕНИЕ, т.е. снижение присоединённой мощности. Считать батенька надо было!
25 полипропилен не соответствует 3/4". На 25 пропилен можно повесить не более 5 КВТ. Резюме. Снять трубы и увеличить диаметр на шаг, а лучше на 2, т.е. 32 мм. минимум.
