Котел фирмы "THERM" не работает???
Дмитрий Юрьевич
Бытовой настенный газовый котел THERM (Чехия) выдает ошибку "Е 04" - с чем это связано? Вроде как в паспорте написано, что полетел какой-то датчик...
Скорей всего это t-ный зонт или датчик отопления воды (эт помоему одно и тоже)!
Если кто-нить знает, что это такое и как это сделать или где купить запасную часть,то пожалуйста пишите!!!
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 12 секунд:
Я честно говоря ожидал совсем другого результата, хотя бы несколько ответов!
Блин, и что мне теперь делать с котлом.
- heating
укажите модель котла
а также производителя.
Может Protherm?
Терм такого не знаю
если еть подозрение что датчик NTC вышел из строя
проверьте сопротивление датчика тестером и запомните температуру на термометре котла.
сверьте со значение из инструкции (есть график на датчик, зависимость сопротивления от температуры среды)
если датчик "врет" - надо менять.
Менять надо на датчик с такими же параметрами.
ну а где его достать - читайте
рекомендации KGiP
Может Protherm?
Терм такого не знаю
рекомендации KGiP
Дмитрий Юрьевич
Нет просто THERM и все!
Обратиться никуда не могу, ибо котел привезли из Чехии!))
Вот такие дела...
НО!!!
Он двухконтурный и дело в том, что когда включаешь горячую воду, перестает идти обогрев батареи и выскакивает ошибка и на оборот!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
И еще, мужчины, не подскажите где можно взять схему или какую-либо другое изображения, чтобы знать, где и что менять!!!!!
Вот такие дела...
НО!!!
Здраствуйте.
Как уже говорил heating ето может быть датчик NTC (ето бывает если в теплообменник закачало воздух и етот шарик попал в область датчика (для котлов Berreta)). Можете посмотреть диаграму зависимости сопротивления от температуры для датчиков NTC berreta. Я думаю ето может вам помочь.
Но лутче всего найдите специалиста который вам поможет нормально установить и отремонтировать неполадку
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
Дмитрий Юрьевич
- heating
найдите фирму которая занимается этим оборудованием
и пригласите сервисную службу, чтоб отремонтировали котел.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Re: Котел фирмы "THERM" не работает???
[quote="Дмитрий Юрьевич";p="40552"]Вроде как в паспорте написано, что полетел какой-то датчик...[/quote]
[quote="Дмитрий Юрьевич";p="40552"]Паспорта на него нет, т.к. это подарок - просто котел!!!! [/quote]
как это понять
как это понять
- Runner
Подозреваю что дело не в датчике, а в настройках.
На чешских котлах есть параметры изменения каких то там кривых, но они работают только с наружными датчиками, например датчик бойлера. И если без датчика изменить енти характеристики, то будет выдавать ошибку. Управление у котла сенсорное или резисторное??
Если сенсорное и в меню есть значения Е с изменением от 0 до 9 и Р тоже от 0 до 9, от поставьте оба ентих значений на "-"
Дмитрий Юрьевич
- Jol
- _
[quote="Дмитрий Юрьевич";p="41265"] НО только для юр.лиц!
Вот такая петрушка!!!!![/quote]
Ерунда какая-то: у нас потребителями настенных котлов, за редким исключением, как раз частники являются, они просто сами не обслуживают, обслуживает организация с лицензией которую они Вам посоветовать могут, наверно
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
Дмитрий Юрьевич
