Выбор пластиковых труб
SER 1969
Сообщение SER 1969 »
Мужики!!!! Помогите с выбором пластиковых труб для отпления при давлении в системе до 16 атм.
mig
Сообщение mig »
Ой :? А в чём горе то?
Troll
Сообщение Troll »
маленький советик, прив выборе труб посмотрите сколько трубы проработают при этом давлении.
Генерить идеи - мая работа
Runner
Сообщение Runner »
Ради интереса, а где енто такие давления в системах отопления??
Может быть чет тут не так?
SER 1969
Тут такя ситуация.Какой то умник придумал для нашего строящегося магазина новую систему отопления-Воздушную.Хотя и в магазине есть батареи отпления, но они слабо греют и чтобы добрать температуру сделана система приточной вентиляции через калориферы, вода к ним должна подводиться от теплоузла в подвале.Это где-то около 200 метров труб.А начальник мой перестраховаться решил.Сейчас давление в системе 8-9 атм.А он боиться что если давление скаканёт, то металопласт 20-го диаметра разорвёт.Ведь он на 10-ку рассчитан.Вот и не знаем как поступить.Подскажите.Магазин почти закончен так что сварка исключена.
Runner
Сообщение Runner »
Начнем с нуля Акакова у вас мощность калориферов?? Если больше или равная 15 кВ, то 20-го МП не хватит!!! по диаметру разморозите зимой и калорифер и трубы. А если давление щас 8-9 то фига оно скакать будет??? если только при гидроударах, а при гидроударах в первую очередь рвет калорифер (проверено на личном опыте, медные трубочки в калориферах ну очень тоненькие), а труба нормальная бесшовная качественная недешевая выдержит, даже не загоняйтесь.
Ну для спокойствия поставьте редуктор давления на входе и все.....
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Еще раз для спокойствия спросите у вентиляционщиков мощность калорифера, если больше 15 кВ при 20-й трубе будет у вас прямая огненная, а обратка ледяная, а воздух после калорифера еле теплый (тож на опыте проверено)....
KGiP
Сообщение KGiP »
Дык там в обвязке калорифера один *пес *Насос заложен пущай давит.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Runner
Сообщение Runner »
Гы
забудуть ведь или сыкономять
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Runner";p="40872"]труба нормальная бесшовная качественная [/quote]Простите а бесшовная это как? монолитная что ли?Часто слышу на рынке от лиц кавказкой национальности такие выражения.Но лично среди м.п. не встречал. [/quote]
Jol
Сообщение Jol »
[quote="Slayer";p="40900"][quote="Runner";p="40872"]труба нормальная бесшовная качественная [/quote]Простите а бесшовная это как? монолитная что ли?Часто слышу на рынке от лиц кавказкой национальности такие выражения.Но лично среди м.п. не встречал. [/quote][/quote]
Видимо Runner металическую трубу имел в виду
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Kirill
Сообщение Kirill »
Для всех пластиковых труб надо смотреть соотношение 3 параметров - давление, температура, срок жизни. При увеличении температуры давление и срок жизни падают просто обвально. При 20 С это может быть 30 бар, а при 95 уже 3 бара.....(при сроке жизни в 50 лет.)
Еще важная вещь - насколько гуляет темпрература?? То что у металлопластика выдается за приемущество, практически отсутствие линейного удлиннения, на самом деле большая подстава в долгосрочной перспективе. Трубу держит слой алюминия, у которого низкий коэффициент теплового расширения. 2 слоя пластика приклеены к этому алюминию и при изменении температуры в слое трубы создается сильнейшее напряжение, которое может привести к отскакиванию слоя пластика. Причем это может произойти не через месяц и не через год, а позже, через 5-10 лет, после определенного количества циклов нагревания-остывания трубы.
Кроме металлопластика советую посмотреть ПП, PEX-с и PERT.
А если честно, правильное решение - снять давление теплообменником. Оставте после теплообменника 1 бар, и монтируйте наздоровье любым металлопластиковым г.
