Выбор котла
Выбор котла
Всем Привет!
Есть домик 2 этажа 150м + 70м мансарда. Вводиться будет поэтапно, то-есть сначала нужно отопить-водоснабдить 2этажа 150 метров, через пару лет подключить еще 70м на третьем уровне. Горячая вода нужна на три санузла (из них два с ванными) жить будет 5 человек, то есть воды надо прилично. Есть место под "бройлерную" 4м2. Посоветуйте котел. Пожелания - недорого (до $2500 хотя бы), закрытая топка, работа на чем-то незамерзающем. Немного думал про Риннай, как он вообще? и можно ли как-то разумно вкрячить к нему бойлер и нужны ли будут внешние цирк. насосы. На Риннаях незациклен, если есть что-то лучше подскажите.
Прошу не советовать сначала определиться с проектировщиком. Сначала я хочу определиться с оборудованием (хотябы иметь 2-3 варианта) пробить все цены (включая трубы и радиаторы), а уже после этого "вручать себя в руки надежного супер пректировщика-инсталятора".
И еще в догонку: конвекторы нелюблю, хочу радиаторы, для моего случая аллюминий - ОК? что за слухи про какое-то газообразование?
Сувж. Александр
Сувж. Александр
Вопрос определяет ответ.
Прежде всего встречный вопрос - вид топлива?
Поэтому о котлах потом., а сейчас об алюминии. Если речь идет не о биметале то нужно учитывать то, что алюминий жизнеспособен только в кисло-нейтральной среде при рН где-то до 6. Все же остальные материалы (сталь, медь, латунь, бронза) живут в щелочной среде при рН 7-9. Так же питьевая вода имеет рН около 7. При таком значении рН оксидная пленка на алюминии раствориться и он начнет просто гнить с выделением различных газов. Кстати у любого антифриза рН тоже нейтрально-щелочной и так называемый "запас щелочности". Т.к. во время жизни антифриз разлогаясь становится более кислым, так что сначала погоняйте свою систему пару лет, а потом вешайте алюминий. Простите за иронию.
вид топлива - газ магистральный
[quote="BKP";p="41498"]Вопрос определяет ответ.
Поэтому о котлах потом., а сейчас об алюминии. Если речь идет не о биметале то нужно учитывать то, что алюминий жизнеспособен только в кисло-нейтральной среде при рН где-то до 6. Все же остальные материалы (сталь, медь, латунь, бронза) живут в щелочной среде при рН 7-9. Так же питьевая вода имеет рН около 7. При таком значении рН оксидная пленка на алюминии раствориться и он начнет просто гнить с выделением различных газов. Кстати у любого антифриза рН тоже нейтрально-щелочной и так называемый "запас щелочности". Т.к. во время жизни антифриз разлогаясь становится более кислым, так что сначала погоняйте свою систему пару лет, а потом вешайте алюминий. Простите за иронию.[/quote]
Иронию не уловил. Не хочу гонять два года, потом менять, хочу сразу и не конвекторы, тогда что? биметалл? из каких металлов? чугуний???
Еще раз скажу ГАЗЗЗЗЗЗЗ!
Газ, Газ.
Итак газ.
1. Т.к. хочется антифриз (другой вопрос зачем и почему) - настенники отпадают как класс.
2. Остаются два варианта - напольный котел с атмосферной горелкой, и котел с вентиляторной горелкой. Вентиляторная горелка отпадает по двум причинам: цена и шумность. Следовательно придется выбирать из атмосферников. Мощность небольшая - киловат 35. Я бы в этом случае поставил WOLF CNG 35 с 200-литровым горизонтальным бойлером. Объема бойлера должно хватить если в санузлы не ставить джакузи на полтонны воды. Одновременно заполнять обе ванны будет проблематично, но с интервалом в 15-20 минут вполне возможно. Котел устанавливается на бойлер, что немаловажно для вашей небольшой топочной. Конечно горизонтальный бойлер дороже вертикального, но он из нержавейки а вернткалка - эмалированная. Однако выбор за Вами.
По ценам. Котел 2340 евро в розницу. А во что он обойдется Вам зависит от региона и от коэффициента жадности монтажной организации.
Да прошу прощения Вы просили закрытую топку вот тут боюсь я пас. Я не знаю ни одного котла непроточника с принудительным удалением продуктов сгорания. А проточник - см. п.1.
Мое мнение - либо отказывайтесь от антифриза, либо стройте дымоход.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Извините, а Вы химик? Или это из практики?[/quote]
Нет я не химик. Но насмотрелся на люминиевые радиаторы. Хотя сам не продавал, не ставил и никогда не буду. Но, повторюсь, все что я написал не имеет отношения к биметалу.
[quote="BKP";p="41528"]Итак газ.
Отказываться от антифриза не хочу, в нашей стране может пропасть и эл-во и газ и оба сразу, со всеми вытекающими... дымоход есть. Не очень понятно почему из за антифриза выпали все настенники? и второй вопрос - а последовательная комбинация котла проточника и электрического накопительного водогрея - это бред или фантазия?
Нет я не химик. Но насмотрелся на люминиевые радиаторы. Хотя сам не продавал, не ставил и никогда не буду. Но, повторюсь, все что я написал не имеет отношения к биметалу.[/quote]
BKP, есть настенники с накопительным бойлером около 60 литров, бакси, берета, аристон, дакон... А вот с ними "расширитель" эл. бочка работает прекрасно, проверенно. 60 плюс 150, 210 литров в общей сложности. Данные схемы у меня работают более четырех лет.
Значительное преимущество: неимеет значения место установки "бочки", чердак. подвал, шкаф, под лестницей....
- Кочегар
Дороговато однако... BAXI Slim 1400(1206$) + BAXI UB 120(723$)=1929$
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
[quote="BKP";p="41528"] ... Мощность небольшая - киловат 35....[/quote]
Забавно, как при исходных параметрах:
2 этажа, 150 м + 70м мансарда, 5 проживающих, три санузла, что за местность неизвестно, вы так лихо определили мощность котелка и начали разбрасываться советами....
Причем через всю тему один и пишете....
Ну-ну...
[quote="paris_cat";p="41584"]
..тока бакси не usd a euro...
Дык и цена Вольфа была приведена не в российских рублях.. а в евриках... Бакс то тут причем....
Ну-ну...
Бывает мало альтернатив.
Re: Выбор котла
[quote="EPI";p="41490"]Есть место под "бройлерную" 4м2.[/quote]
А чё так много то?
В бройлерную обычно курей сажают....
А не котлы..
[quote="Sergey";p="41585"]вы так лихо определили мощность котелка и начали разбрасываться советами....[/quote]
А чо напрягаться то?
Кто сказал, что он будет работать?
Человек хочет выкинуть деньги, купив набор запчастей...
Флаг в руки......
Щас работаю у клиента, типа такого,
Он на следующей неделе ТРЕТИЙ котел будет покупать.....
Первых два купил по советам друзей.......
Придется выбросить.....
К моменту, когда я появился на объекте, половита отопления была "сделана". На мой вопрос о расчете теплопотель помещений, спросили: - а что это такое?. Пришлось ходить по дому с автогеном и всё срезать.
Безработицы зато нет.. Наоборот, рабочих рук не хватает...
А чё так много то?
А не котлы..
Флаг в руки......
[quote="Сергей";p="41735"] Вы что в питомнике для придурков котёл ставите что-ль? Типа дауны [/quote]
Дауны котлы по интернету выбирают.
[quote="Сергей";p="41735"] Но наши домики?!!! Все типовое. Мучаетесь с расчетами теплопотерь? [/quote]
И Дауны думают, что всё просто.
Просто потом приходится всё срезать.....
И возникает желание сделать трепанацию...
[quote="Сергей";p="41735"] Мучаетесь с расчетами теплопотерь? [/quote]Бывает и ночей не спим придумывая как организовать,ту или иную схему
[quote="Сергей";p="41735"]Авось сгниют апилки
Расскажите потом
Мы все вместе попробуем
[/quote]Почитайте инструкцию по применению
И опять эти бойлеры, бойлеры, бойлеры
:[/quote]Зря злитесь очень удобная вещь[quote="Сергей";p="41735"]
Батареи бойлеров в подвале, на крыше, под крышей. На мегатонну воды. А почему нельзя взять котел, помощнее, киловат на 50, но с хорошей модуляцией и нехай он водичку греет через скоростной теплообменник. У кого жесткая вода - умягчить. А как закончил водичку греть - греет батарейки, работая на 20-30% от макс мощности? И дешевше и воды - море:[/quote] А если -20 за бортом,пока помоешься и дом остынет.[quote="Сергей";p="41735"]Я вообще претендент,:[/quote] Вы Сергей пардон муа кажется.[quote="Сергей";p="41735"] лох в отоплении.:[/quote]Вот и лохуйте своё претенденство.[quote="Сергей";p="41735"] Но вы то профи типа, гуру и все такое. Советуете там всякое.:[/quote]Что-то недопоняли?Бывает.
.[quote="Сергей";p="41735"]Вощем достало ваше лечение
[/quote]Ну и правильно ещё по чуть,чуть и баиньки.
Кстати:А умягчитель сравним по стоимости с бойлером если Вы конечно не фильтр для стиральной машинке имели в виду.
