Вопрос об угольной котельной!!!!!!!!!
atenon
Сообщение atenon »
Добрый день. Нужна помощь специалиста.
Я произвел ремонт угольной котельной, где два небольших котла для отопления одного пятиэтажного дома в поселке. Теперь мне нужно установить поддув воздуха. Вентилятор я установил (улитка), забор воздуха по ставу с крыши сделал.
Как подвести воздух к котлу. Говорят, что сопло нельзя подводить прямо в "поддувало", оно должно находиться на небольшом расстоянии от него.
Кто знает, подскажите.
Заранее благодарен. Евгений. :?:
ing9
Сообщение ing9 »
Правильнее поставить дымосос и регулировать подачей угля и заслонкой поддувала.
ing9
Veterran
Сообщение Veterran »
Напорный воздуховод должен плотно входить в проем в пространство под решеткой. Молча подразумевается, что шибер действительно может регулировать и надежно фиксируется в любом положении.
Воздуховод надо расположить так, чтоб он не мешал обслуживанию котла.
А насчет дымососа - крайне полезный совет. Обеспечит резерв мощности. В противном случае персонал должен быть морально и физически готов к тому, что тщательную очистку котла от золы и сажи придется делать не реже одного раза в неделю, если инструкцией не предусмотрено иное.
ing9
Сообщение ing9 »
насчет дымососа - .... Обеспечит резерв мощности
Ваш котел наверняка не газоплотный, если в котле и дымоходах будет избыток давления отравите весь персонал.
ing9
