вопросы по гравитационной системе отопления
Нашёл в инете такую схему:(05.gif)
Люди добрые, скажите пожалуйста какой делать уклон системы в районе радиаторов? Мой здравый (я надеюсь) смысл мне подсказывает, что , если делать наклон "от котла", то холодная вода встанет в последнем радиаторе и вверх по обратке не пойдёт. Если радиаторы наклонить к колту (у котла самая нижняя точка)То придётся стравивать воздух из последнего радиатора.
Или я Вообще ни чего не понимаю?
Если Вам не трудно ходелось узнать Ваше мнение по поводу 02.gif,по моему здесь надо уже стравливать воздух на входе второй и третьей батареи? И будет ли это работать? Не бейте пожалуйста меня очень сильно.
Ilya Rejepov
- vko
Re: Тупые вопросы по гравитационной системе отопления
[quote="SAP";p="42568"]Или я Вообще ни чего не понимаю? [/quote]
типа того
типа того
Уважаемые специалисты
Огромное спасибо всем кто откликнулся
Извините за схему 02 я её нарыл в инете(http://housing.auto.ru/index.phtml?type ... 1&aid=6561)
и сам совершенно не понял, как она будет работать, поэтому выложил её вам, посмотреть на Вашу реакцию,а насчет второй схемы
помоему зря вы её так, я лично собирал такую схему (да, именно в деревне) с выходом обратки из последнего радиатора, как на схеме IM1a от МАТ работает без проблем, но то в частном доме, где радиаторы идут по кругу, а сейчас я хотел сделать отопление в квартире (В СВОЕЙ КВАРТИРЕ) у меня радиаторы получаются почти на одной линии, и возвращать обратку на всю длину линии, да ещё с уклоном - геморой.
Схема IM1 от МАТ это классика жанра - вопросов нет, но у меня слишком маленькое расстояние от потолка до окна и выдержать нормальный уклон к последнему радиатору, не перекрывая трубой окно тоже проблема.
Очень интересная схема coll от DP, попробую её прикинуть на себя,
если не сложно , объясните, что представляют из себя эти "коллекторы" на раздаче и обратке?
[quote="SAP";p="42885"]Очень интересная схема coll от DP, попробую её прикинуть на себя,если не сложно , объясните, что представляют из себя эти "коллекторы" на раздаче и обратке?[/quote]
На самом то деле Mat прав - такая колбаса
имеет смысл только в редких случаях. Например, есть где положить МП трубы, площадь дома малая, расположение радиаторов со всех сторон. Более частый вариант - двухтрубка с двумя ветвями. Зачем тянуть несколько труб параллельно, если достаточно одной?
