[quote="Кулибин";p="42649"]А заложить трубы из нержавейки не судьба? Что будет с асбоцементом, когда выпадет конденсат из дымовых газов?[/quote]
Можно просто поставить двойной нержавеющий дымоход...
И всё.
И красиво и делов на один день.
Конструкция дымохода
[quote="Sergo67";p="42711"] А труба из нержавейки у нас экзотика, везде ставят кирпич или асбоцемент с теплоизоляцией. Какая у неё толщина стенки? Можно согнуть из листа? Во сколько она обойдётся? Её надо теплоизолировать (дымоход-то снаружи)?[/quote]
На кирпиче будет конденсат, который его быстро разъест. Это не печка. Толщина стенки у нержавейки обычно 0,8 мм. Фирменная нержавейка (одинарная) стоит около 20 USD за один метр. Поскольку у вас наружний дымоход, то нужно использовать готовый двойной дымоход с теплоизоляцией между трубами.
- Jol
- _
[quote="DP";p="42753 Фирменная нержавейка (одинарная) стоит около 20 USD за один метр. Поскольку у вас наружний дымоход, то нужно использовать готовый двойной дымоход с теплоизоляцией между трубами.[/quote]
И ценник НЕ МНОГО другой где то 150у.е/м
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
