Help! Хочу заменить батареии отопления
- Arthur
Re: Help! Хочу заменить батареии отопления
[quote="Kfhbjyjd Виктор";p="43545"]Дом новый. Квартира на первом этаже.
Стоят конвекционники ... хочу поставить Ал. батареи.[/quote]
Не стоит менять конвектор на радиатор. Замените его на более приличный конвектор, медно-алюминиевый
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- SanSvar
[quote="D P";p="43635"][quote="vento";p="43626"]Я делаю так...и всё отлично работает
А шаровиками регулируете, я вижу? Грязь забивается между шаром и уплотнителем и кран в закрытом состоянии может протекать. Не говоря об качестве регулировки.
Но после нас - хоть потоп
Шариками нельзя регулировать…это сразу оговаривается с жильцом, перед выбором запорной арматуры.
ЗЫ Человек спрашивал как подключить, а не как регулировать. Для ручной регулировки есть другие краны.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
[quote="D P";p="43642"][quote="vento";p="43637"]А вот с автоматически регулируемой термо головкой…пока ещё её не накрутили.
Зы для тех, кто очень много знает
Это проверка знаний?
Головка должна стоять горизонтально.[/quote]
на фото сверху кран с ручной регулировкой и его ставить можно как хочешь, а вот для автоматической термоголовки только горизонтально.
Очень даже ничего...
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/ok.gif[/img]
Отводы покупные, или сам делаешь?
- SanSvar
[quote="Mat";p="43704"]Очень даже ничего...
Отводы покупные, или сам делаешь?[/quote]
Покупные отводы не использую.
Сам гну трубу гидравлическим трубогибом нужной мне формы.
- Arthur
Вот скажите мне, господа проектанты, если :
- ставим радиатор шириной 32 см под окно шириной 120 см (1 кадр vento)
- ставим радиатор шириной 64 см под окно шириной 180 см,(3 кадр vento)
то кем нужно быть, чтобы потом заявить "все отлично работает" ???
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- Mifune
- Массовик Затейник
Ай яй яй.
А подписульку то хоть берете?
Добавлено спустя 54 секунды:
Ну Артур, человек говорит рабоатет, значит работает.
Не праивльно установлен радиатор, ну и че из этого у самого так часто получалось.
НЕ знаешь дом на ул Маршала Типошенко?
Так вот там теплые стены(видимо)
Радиаторы Керми 10е(!), окно шириной около 2х метров, стоит радиатор под шириной 500мм.
Проект делал Цниигражданпроект или как то кто то в этом роде.
