Подскажите! Нужен напольный котёл наружный от 100кВт
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
Более конкретно:
Нужен котёл 100 кВт (не российский желательно) с возможностью установки под навесом, но за пределами помещения.
Клиент не хочет строить отдельную котельную.
Спасибо.
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
Желаю посмотреть фото клиента! Фас, профиль...
Вячеслав Дрейдин
Без фото клиента никак?
Серьёзно, ставрополье такие котлы выпускает, нужен аналог импортного производства
Mat
Сообщение Mat »
[quote="ПрактикЪ";p="43860"]Желаю посмотреть фото клиента! Фас, профиль...[/quote]
И я хочу поучавствовать...
Штейн
Сообщение Штейн »
желаю узнать марку ставропольского котла :shock:
Кириллов
Сообщение Кириллов »
[quote="Штейн";p="43920"]желаю узнать марку ставропольского котла :shock:[/quote]
http://www.stavropol.net/skm/
Это так просто нажать яндекс.
Штейн
Сообщение Штейн »
спасибо, посмотрел. Не понял-при чем тут улица :oops: , на улицу тока выхлоп улучшенного качества.
Не хотите котельной, повесьте пару настенников в каскад-есть
по 45 квт. А Вам обязательно с медным теплообменником или чугуний тоже можна?
Mat
Сообщение Mat »
Ставкотломаш писал(а):Котлы оборудованы атмосферной горелкой инжекционного типа, на основе микро???? элементов из нержавеющей стали
Вот это мне больше всего понравилось.
Кто знает, что это такое?
Штейн
Сообщение Штейн »
наверно это форсунки, они самые маленькие детальки в горелке, я ТАК думаю :shock:
а вообще, тот кто это писал-видел котлы тока на фотках, а то кто рубит в этом поленился прочитать :D
Mat
Сообщение Mat »
Микроэлементные форсунки?
из йогурта что ли?
Штейн
Сообщение Штейн »
из надметалла, выделенного из упавших метеоритов
ПрактикЪ
Жалко, что мы так и не увидели Заказчика... :(
Sergey
Сообщение Sergey »
Хм... ну может и к лучшему, что не увидели.... :? :wink:
Бывает мало альтернатив.
Василий
Re: Подскажите! Нужен напольный котёл наружный от 100кВт
Сообщение Василий »
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="43854"]Более конкретно:
Спасибо.[/quote]
Существуют такие у SIME (ITALY) серия OPEN , OPEN ZIP.
Специально для наружнего монтажа, жидкость - антифриз, управление по пульту ДУ. Подробно www.SIME.it.
Вячеслав Дрейдин
Спасибо, хоть один ответ по существу.
Импортирует ли данные котлы кто либо в РФ и есть ли на них сертификация?
Насколько я понимаю, за пределами помещения можно поставить любой котёл - только создать для него ограждающую конструкцию - навес и стены из профлиста (по хорошему надо утеплять, но ...).
Настенники в каскаде не подходят (есть ряд причин).
