Как обеспечить тепло в доме без отопления ?
Пацак
Сообщение Пацак »
Проект дома :
1. Фундамент не нужен. Поверхность земли выравнивается и уплотняется. По всей площади раскладываются на бок старые автомобильные покрышки одинаковой толщины, и засыпаются щебнем. Сверху, по периметру - опалубку, армирование по площади, заливка бетоном (10 см). Затем слой пенопласта марки 50 (10 см), снова армированный бетон (10 см), пенопласт марки 50 (10 см), армированный бетон (10 см).
2. Стены и потолок каркасные. Обшивка в помещениях - гипсокартон. Обшивка наружная - ПВХ вагонка. Теплоизоляция : сендвич из пенополистирола (5 слоев по 10 см) и минваты (три слоя по 3 см) с прослойками из фольги (8 слоев).
3. Окна - пятикамерные вакуумные стеклопакеты, входные двери - две трехкамерные (тамбур).
Отопление не нужно вообще ! Достаточно тепла, которое выделяет человек + тепло от бытовых и осветительных приборов !
P.S. Самое главное - КРЫША. Делать по вкусу, но не слишкой легкой, чтоб строение не унесло ветром !
:oops:
Пацак пацака не обидит !... Ку !...
DP
Re: Как обеспечить тепло в доме без отопления ?
Сообщение DP »
Все уже изобрели.
Например, есть известная схема теплового насоса, обеспечивающая низкотемпературный высокоэффективный обогрев.
Землянка называется.
MMM
Сообщение MMM »
М-да не переводяться на Руси Кулибины.
Уважаемый Пацак, а вы где это чудо намарены ставить не в сахаре ли, Тогда да крышу надо делать покрепче, а то у тамошних аборигенов от ветра фиговые листья с крыши сдувает. Жуть просто :twisted:
Babar
Сообщение Babar »
Аффтар жжот!!! Иаду не пей, ап угал ни бейся, в акно ни выхади - пишы исчо!!!!
****ну что тут есчо скажешь****
Sergey
Сообщение Sergey »
остается только добавить - зачот
:arrow:
Бывает мало альтернатив.
Kirill
Сообщение Kirill »
Не получится ничего. В современных домах до половины теплопотерь приходится на вентиляцию. Воздушное отопление? не эффективно. От отопительных приборов не откажешся.
Пацак
Сообщение Пацак »
[quote="Sergey";p="44578"]остается только добавить - зачот
:arrow:[/quote]
[quote="Babar";p="44576"]
Аффтар жжот!!! Иаду не пей, ап угал ни бейся, в акно ни выхади - пишы исчо!!!![/quote]
старалси...
[quote="MMM";p="44566"]
Уважаемый Пацак, а вы где это чудо намарены ставить не в сахаре ли[/quote] дык, от жары оно тоже защитит...
Ник у Вас хорош !... поносить не дадите ?...
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
[quote="Kirill";p="44581"]Не получится ничего. В современных домах до половины теплопотерь приходится на вентиляцию. Воздушное отопление? не эффективно. От отопительных приборов не откажешся.[/quote]
Вот видите уже обсуждение пошло... значит идея имеет право на жисть !
Kirill, а сократить затраты на отопление на 50% тоже неплохо... Да ???
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Человек выделяет в среднем 150Вт тепла
при своих 36,6 гр :shock: ... а если добавить в себя (в человека ) ещё 40 градусов теплоносителя :?: ... тут главное расход правильно посчитать чтоб охлождение неначалось ... :!:
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Пацак, по моему Вы форумом ошиблись, мы тут делаем отопление, а Вы все пытаетесь от него избавиться.
Вам нужно на форум к архитекторам наверное, Вас там за своего примут и даже премию дадут наверное.
Пацак, Вы конечно извините меня бестолкового проектировщика, но по моему Вы пытаетесь нас оставить без работы, своими изобретениями.
Я считаю что тянет минимум на Нобелевскую премию.
Так держать.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Mifune";p="44632"]
Так держать.[/quote]
Правильно между прочим человек мыслит.
В самой холодной стране мира так и надо поступать...
А не строить идиотские дома из кирпича.....
И яросно уговаривать отопленцев, что у них. типа. самый теплый дом...
Пацак
Сообщение Пацак »
[quote="Mat";p="44636"] Правильно между прочим человек мыслит.
А не строить идиотские дома из кирпича..... [/quote]
Окрыленный поддержкой, развиваю идею :
При наличии стен из легкого теплоизолирующего материала очень мало тепла будет аккумулироваться в конструкциях. И не надо для устранения этого эффекта делать внешние стены из теплоемкого материала - через них много тепла уйдет на улицу !
Вспомните дома с русской печью ! Массивный источник и аккумулятор тепла находится в центре избы !
Значит надо внешние стены строить из пенополистирола, а внутренние перегородки из красного кирпича...
При многоэтажном строительстве несущие конструкции проектировать внутри помещений вместе с перегородками, внешние стены - легкий теплоизолятор. Такое решение, кроме того, позволит относительно легко изменять внешний вид строений, не затрагивая несущую конструкцию...
Вам нужно на форум к архитекторам наверное, Вас там за своего примут и даже премию дадут наверное. [/quote]
Я сначала на Вас идеи обкатаю, а премию потом поделим... :lol:
Al
Сообщение Al »
Зачем пенополистирол. Экологичнее так: строим фанерный дом сферической формы, обвариваем арматурой. Как только выпадает снег (т.е наступает зима :))- наваливаем на дом снега. Чем снежнее зима- тем теплее. На всякий случай в сарае нужно держать маленькую снеговую пушку. Летом если холодно можно дёрном уложить. Разнотравье, цветочки... А запах какой, когда всё зацветёт! :)
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Смех смехом- здесь о таких домах уже говорили. Вроде в теме о немецких тепловых насосах для напольного отопления.
Но то европа, там теплее, и там уже говорили - что в таких домах все равно есть потери тепла через вентиляцию.
А без вентиляции - я уже приводил пример дома 400м, в котором никто не живоет - он зимой обогревается электрокотлом 12 кВт, стены - обычный кирпич с пенопластом, не 0,5 метра пенопласта конечно, сантиметров 10.
Пацак
Сообщение Пацак »
[quote="Al";p="44664"]Зачем пенополистирол. Экологичнее так: строим фанерный дом сферической формы, обвариваем арматурой. [/quote] это на один сезон...
Пацак
Сообщение Пацак »
[quote="D P";p="44673"] Сейчас немцы используют какие-то плиты из дерева - не знаю, как их назвать, целлюлозные? - для наружки.[/quote] может "целлюлитовые" ? :lol:
Al
Сообщение Al »
Навоз когда гниёт- много тепла выделяет :twisted:
Пацак
Сообщение Пацак »
Злые Вы...
Я хочу людЯм щастя принести...
А Вы изгаляетесь... :(
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
По моему Вы приносите только головную боль. Но продливаете нашу жизнь, т.к. смех этому способствует :lol:
Денис Сергеевич
Сообщение Денис Сергеевич »
Дак а как же в таком доме то с вентиляцией быть?? стены то не дышат вовсе....А кстати в Киевской Руси и стены были массивные и воздухообмен был хороший и не мерзли...и стены были из натуральных материалов.
Пацак
Сообщение Пацак »
[quote="Денис Сергеевич";p="44717"] Дак а как же в таком доме то с вентиляцией быть?? стены то не дышат вовсе....А кстати в Киевской Руси и стены были массивные и воздухообмен был хороший и не мерзли...и стены были из натуральных материалов.[/quote]
Вентиляция делается как положено, по проекту, для обеспечения оптимального воздухообмена, а не через щели и дыры...
А в древние времена дров было - завались !... И мощные каменные стены строили для защиты от супостатов и пожаров...
А сейчас в Киевском государстве газ почти халявный ! :P
Добавлено спустя 8 часов 12 минут 23 секунды:
Я на Городе Мастеров эту тему замутил, так там народ так дискутирует !
http://www.mastercity.ru/vforum/showthr ... #post21090
