[quote="Андрей83";p="45461"]В соответствии с предварительными расчетами проектировщика, нам необходима мощность до 100 кВт.Но после детальных расчетов, которые представил проектировщик оказывается, что необходима мощность 154 кВт. Это ведет к удорожанию проект, поскольку теперь вместо двух модулей по 50 кВт необходимо ставить четыре?[/quote]
Три модуля.
Откуда такие нагрузки 154 кВт??
3. Рабочая документация по разделам АР и КЖ дома тоже выполнена в окончательном варианте. В этой связи перерабатывать конструктив наружных стен для дополнительного утепления здания не представляется возможным.
А почему нельзя перерабоать АР?
4.Перерабатывать рабочую документацию для совмещения водоснабжения с отоплением....[/quote]
А это как?
после 100% разработки вводить в схему бак-аккумулятор, переделывать схемы автоматизации?[/quote]
А как сейчас ГВС осуществляется?
Необходимо учитывать, что номинальная мощность KT DUO 100T – 96 кВт, а не 100 кВт, и KT DUO 50T – 48 кВт, а не 50 кВт.[/quote]
Ваще запутался!
А где вариант под цифрой 2?
Я думаю что нужно выбрать именно его.
Как решить проблему с мощностью?
- Mifune
- Массовик Затейник
Re: Как решить проблему с мощностью?
